Siemens Wäschetrockner  WT44E301/05
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet erst nach 15 sek ein
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens WT44E301/05 --- Schaltet erst nach 15 sek ein
Suche nach WT44E301 Wäschetrockner Siemens
BID = 849210
MichelM
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet erst nach 15 sek ein
Gerätetyp : WT44E301/05
FD - Nummer : FD 8701 201760
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe das Problem das der Wäschetrockner nach dem Einschalten erst nach ca. 15-20 Sekunden reagiert das heißt, der Drehknopf steht auf aus, dann schaltet mann ein und nichts passiert. Nach ca. 15 Sek. geht die Maschine dann wie von Geisterhand an, sprich man kann den Trockenvorgang starten. Schaltet man wieder aus wiederholt sich das ganze wieder. Die Stromzufuhr ist in Ordnung. Freue mich über jeden Tipp. Das Gerät ist übrigens ca. 5 Jahre alt aber wenig benutzt sieht aus wie neu.
BID = 849213
Schnurzel
Wenn das Gerät sonst störungsfrei läuft kann es nur die Steuerung sein die eine Macke hat.
Grüße
BID = 849283
MichelM
Aber was mache ich jetzt ? Kann mann da was reparieren oder austauschen ?
Wo sitzt die Steuerung?
Besten Dank im voraus.
BID = 849317
Schnurzel
Da wo gesteuert wird.
Also hinter der Bedienblende.
Wenn ich sie dir reparieren soll schickst du mir am besten eine "private
Nachricht".
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152589375   Heute : 4740    Gestern : 14167    Online : 200        7.6.2020    12:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
