BID = 877192
decool Gerade angekommen
Hab jetzt ein Leistungsmessgerät erstanden und habe gerade einen Testtrockenlauf durchgeführt.
Trockenprogramm Pflegeleicht Schranktrocken
der Trockner läuft 45min mit 1900W durch (+- 20 W)
danach dann noch ca. 7min mit 160W
dann ist der Trockner fertig und die Wäsche leider immer noch feucht.
Auch im Zeitprogramm (20min warm) läuft der Trockner mit 1900W durch.
Bedeutet dies das die Leistungsstufen der Heizung nicht laufen? |
BID = 878347
kann mir jemand mit diesen Erkenntnissen weiterhelfen?
bin für jeden Tipp dankbar.
grüße |
BID = 878640
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Was hat Dein Trockner an Leistungsaufnahme (Typenschild schauen; VA Angabe mitteilen; oder Die Stromaufnahme in A mitteilen).
BID = 878641
Nachtrag:
Anhand Deiner gemessenen 1,9 kW kann nicht wissen, ob Leistung fehlt oder die Leistung passt!
BID = 878808
vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Hier das Typenschild als Foto.
BID = 878816
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1281 Wohnort: Bayern
Die Leistungsaufnahme passt doch.
Jedenfalls für die Heizung.
Wenn der Lüfter natürlich keine Lift fördern kann fehlt die Leistungsaufnahme für den Lüfter.
Deshalb nochmals mein Posting vom letzten Monat:
///Offenbar ist die Luftumwälzung behindert.
Es könnte - wenn alles andere ausscheidet - an einem stark verflusten Lüfter liegen.Schau mal unten rechts hinten die Abdeckung mit den kreisförmigen Segmenten (mit einer Taschenlampe reinleuchten) ob du da was erkennen kannst.///
Hinten hat es keine kreisförmigen Segmente.Da hast du schon recht.
Aber vorn!
Einfach mal gucken....
Grüße
BID = 878818
Vorne unten rechts habe ich reingeleuchtet und es sieht nicht sehr stark verflust aus. Dort wird die Luft angesaugt.
Hinten hatte ich auch schon die Abdeckung unten und habe links unten die Lüfterwalze sauber gemacht.
Wie kann ich denn vorne unten die Abdeckung (kreisförmig) abbekommen um genauer zu schauen? Gibts da einen Trick?
BID = 879165
Leider nicht.
Du kannst aber die Stärke des Luftstroms prüfen indem du den Kondensator rausnimmst und bei geöffneter Klappe das Gerät (kurz) laufen lässt.
Grüße
BID = 880003
bin leider erst heute wieder zum probieren gekommen.
Habe den Kondensator rausgenommen und kurz laufen gelassen.
Es ist ein guter Luftzug zu spüren.
was könnte es noch sein? langsam verliere ich die Hoffnung es selbst beheben zu können.
