Siemens Wäschetrockner  Wash&Dry 6143 / Fehlercode 2
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 02 1 2025  18:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Wash&Dry 6143 / Fehlercode 2
BID = 524044
dowadiddi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Wash&Dry 6143 / Fehlercode 2
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 7709 01094
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WD61430/13
Typenschild Zeile 3 : komme an die Rückseite derzeit nicht ran, falls da weitere Nummern
bei mit stoppt die Wash&Dry 6143 nach dem Spülvorgang mit Fehlercode 2
(was nach dieser Liste Wasser in der Bodenwanne bedeutet)
Dem ist auch so, es tropft vor Beginn des Weichspülgangs links unten raus, die Weichspülkammer ist voll Wasser.
Durch Ankippen der Maschine und kurzes stromlos machen, kann ich dann zumindest nochmal Abpumpen und Schleudern.
Kann das aus der Waschmittelkammer (habe ich jetzt grade erst mal gereinigt) oder von intern kommen ?
Da ich die Maschine bedingt durch die Schläuche derzeit nur 15cm vorziehen kann, hätte ich gern gewusst ob ich an die Rückseite ran muss, oder wie ich ggf. die Fontplatte abmontiere. Diese Skizze ist ähnlich, aber gibt's irgendwo auch die richtige ?
Danke im voraus.
BID = 525423
Danidan
Hi dowadiddi,
die Skizze die du hast gilt nur für Miele Maschinen! Siemens bzw. BSH Geräte kannst du so nicht öffnen, da diese an der Vorderseite nicht wie Miele Maschinen aufgeklappt werden können und auch generell anders aufgebaut sind.
Um der Ursache genauer auf den Grund gehen zu können, empfehle ich dir die Maschine komplett hervorzuziehen, damit du genügend Platz zum Arbeiten hast.
Außerdem kannst du die Bodenwanne besser kontrollieren wenn du die Rückwand der Maschine abgenommen hast, da bei einem Waschtrockner die Vorderseite häufig auch recht voll mit Bauteilen ist, wo du nur sehr schwer durchkommst. Von der Rückseite her kannst du nun auch an den Schwimmerschalter herankommen und diesen kontrollieren, eventuell hat sich dieser ja nur verkeilt, welcher dann den Fehler auslösen könnte.
Wenn du hier nichts ungewöhnliches finden kannst, musst du einmal alle Schläuche (von der Einspülkammer zur Trommel und sicherheitshalber auch den von dem Laugenbehälter zur Pumpe) auf Risse kontrollieren. Am besten schaust du dir auch noch den Einspülkasten von außen an, vielleicht hat die Trommel beim schleudern einmal dagegen geschlagen und ihn beschädigt. (Wenn das so ist tauschst du am besten gleich die Stoßdämpfer der Maschine mit aus )
Natürlich wie immer vor den Arbeiten unbedingt den Netzstecker ziehen
gruß,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182651096   Heute : 6166    Gestern : 6686    Online : 232        2.1.2025    18:36
