Siemens Wäschetrockner  Siwatherm WTXL2100/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt und trocknet nicht!
Serverzeit: 29 4 2026  19:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm WTXL2100/05 --- Heizt und trocknet nicht!
Suche nach Siwatherm WTXL2100 Wäschetrockner Siemens Siwatherm Heizt und trocknet nicht!
BID = 731031
Fun4Ever
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt und trocknet nicht!
Gerätetyp : Siwatherm WTXL2100/05
S - Nummer : WTXL2100/05
FD - Nummer : FD8401202767
Moin moin,
unser heißgeliebter Familientrockner trocknet die Wäsche nicht mehr. Die Wäsche bleibt nass, bzw feucht.
Lässt man das Gerät einige Minuten laufen wird dieses nicht mehr warm.
Es läuft gut und gerne 2 Stunden wenn man es lässt - ohne Trocknungserfolg.
Das Flusensieb und auch das Teil unten links habe ich gereinigt.
Hat jemand einen günstigen Tipp so vor Weihnachten?!?
Gruß aus Lübeck, Lars
BID = 731081
Ewald4040
Wird geheizt oder nicht? Im Zeitprogramm testen.
BID = 731332
Fun4Ever
Rückwand habe ich abgeschraubt und siehe da, den roten Knopf konnte ich drücken.
Allerdings roch es nach dem Einschalten leicht angebrannt.
Rückwand war allerdings noch nicht wieder montiert, also die Luft zirkulierte nicht durch die Heizspirale.
Ein genauerer Blick auf das Heizelement sah so aus (siehe weiter unten).
Wenn das die Heizung sein soll, frage ich mich warum Siemens dafür über 150 Euro haben möchte, falls diese überhaupt kaputt ist.
Kann ich das testen? Wie würde der "Fachmann" das machen?
Gruß, Lars
BID = 731356
Ewald4040
Die Heizung sieht doch gut aus, wenn geheizt wird Rückwand vor und Wäsche trocknen. Heizung darf ohne Lüftung nicht betrieben werden. Der Luftkanal (Rückwand) muss angeschraugbt sein. Es passiert schon mal das der Temperaturschutz auslöst, meist durch verstopfte Siebe und Wärmetauscher.
BID = 731370
Fun4Ever
Ohmischen Durchgang haben alle 4 Spiralen an jeweils beiden Enden gemessen.
Es sieht nur so aus als wenn es punktuell es heißer geworden ist und dann die Reflektorschicht beschädigt wurde.
Diese konnte man leicht mit einen Gegenstand abbürsten und es rieselte silber raus.
Kann das ein Problem werden?
BID = 731407
Ewald4040
Nein, nicht abbürsten, es ist eine Isolierschicht. Einfach alles zusammenbauen,fertig.
BID = 732171
Fun4Ever
Jetzt haben wir den Salat.
Ich hatte es mir schon gedacht. Es muss ja einen Grund gegeben haben, weshalb der rote Schalter ausgelöst hat.
Jetzt heizt zwar der Trockner, allerdings hakt jetzt der Gesamtablauf.
"Schranktrocken plus" ausgewählt und das Programm bleibt bei "Schranktrocken" stehen und rote LED blinkt.
Normalerweise endet es ja mit Auflockern/Ende.
BID = 732286
Ewald4040
Welche rote LED blinkt?
BID = 732296
Fun4Ever
Schranktrocken blinkt
BID = 732306
Ewald4040
Fehleranzeige: Überhitzung,
Hast Du alle Luftwege kontrolliert? Es kann sein, das nicht genügend Luft durch die Heizung geblasen wird. Sind die Motorlüfterräder fest, und dreht der Motor die Trommel schnell genug? Hat der Temperaturschutz wieder ausgelöst?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570246   Heute : 17170    Gestern : 12796    Online : 384        29.4.2026    19:05
