Siemens Wäschetrockner  Siwatherm TXL 2500
Serverzeit: 07 5 2026  16:03:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm TXL 2500
BID = 495606
-Bolek-
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2500
S - Nummer : E-Nr. WTXL 2500/02
FD - Nummer : 8203 202998
Hallo Leute, habe das Forum hier gefunden
und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
Jetzt zu meinem Problem:
Egal welches Programm ich wähle, nach ca 32 Sekunden springt
die Anzeige von "Trocknen" auf "Auflockern/Ende".
In den 32 Sekunden läuft der Trockner ganz normal.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Mit freundlichen Grüßen
Bolek
BID = 495875
Ewald4040
NTC auf der Heizung durchmessen. Suche benutzen, Werte wurden mehrmals eingestellt.
BID = 495955
-Bolek-
Habe jetzt die Kiste zerlegt.
Die Heizung bleibt kalt, die sollte schon in den 30 Sekunden
warm sein oder?
Habe die Zuleitung überprüft, kommt nix an.
Kann es sein dass es das Relais oder die Hauptplatine
selber erwischt hat?
Weiter habe ich noch durchgemessen:
Der NTC hat einen Widerstand von 36 Kiloohm
der bei erwärmen runter geht ist also ok.
Der NTC vorne unten im Luftkanal hat 17 Kiloohm
und regelt bei erwärmen auch.
Die Wicklungen der Heizung haben 73 Ohm und 28 Ohm.
Bolek
BID = 496189
Ewald4040
Relais auf der Leistungselektronik prüfen, und die Lötstellen.
BID = 498771
-Bolek-
Habe die Platine ausgebaut, sah wie neu aus.
Nachdem ich nichts finden konnte habe ich alles zusammengebaut,
Wäsche rein und eingeschaltet und was soll ich sagen,
die Kiste läuft wieder ganz normal.
Merkwürdig.
BID = 498775
Ewald4040
Könnte eine kalte Lötstelle auf der Platine sein. Eventuell durch Bewegung wieder Kontakt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191741881   Heute : 15161    Gestern : 19545    Online : 158        7.5.2026    16:03
