Siemens Wäschetrockner  Siwatherm TXL2100
Serverzeit: 13 2 2026  16:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm TXL2100
Fehler gefunden
BID = 506389
superbandit
Zur Homepage von superbandit
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm TXL2100
S - Nummer : E-Nr. WTXL2100/05
FD - Nummer : 8310205072
Hallo Zusammen,
mein Problem: unser Wäschetrockner trocknet nur noch lauwarm!
Folgendes habe ich schon überprüft!
Heizung ausgetauscht (wird oder wurde bei uns im Werk hergestellt -> DBK)! Komplette Maschine innen gereinigt!
Schlauch und Pumpe gereinigt und Pumpe auf Funktion geprüft! Beides okay! NTC Flusensieb bzw. -Kanal gereinigt!
Was kann das noch sein? Elektronik?
Für eine schnellstmögliche Antwort wäre ich euch dankbar!
Superbandit
BID = 506447
superbandit
Habe noch was vergessen!
Heizung goßer Heizkreis 80 Ohm, kleiner Heizkreis 30 Ohm
NTC Heizung ca. 10kOhm (Raumtemperatur)
NTC Luftkanal (Flusensieb) war so glaube ich unendlich hoch!!!??
Wie schon geschrieben wär ich für eine schnellstmögliche Hilfe sehr dankbar! 5 Personen Haushalt und davon 3 Weibsen
BID = 506564
superbandit
Zur Korrektur nocheinmal ein paar Messergebnisse:
NTC an der Heizung unter RT: 30kOhm
NTC Luftkanal unter RT: 11kOhm -> Reagiert mit warmen Wasser (Widerstand wird geringer)
Superbandit
BID = 507062
Ewald4040
Hallo superbandit
Willkommen im Forum
Entweder ist der NTC auf der Heizung defekt, Sollwert bei Raumtemp. ca 21 KiloOhm.
Oder die Elektronik schaltet nur mit einem Heizrelais. (Zwei Relais, da Heizung geteilt).
Gruß,Ewald4040
BID = 507243
superbandit
Hallo Ewald,
danke für die Antwort!
Ich habe nochmals eine andere Heizung getestet (wird ja wie schon geschrieben bei uns hergestellt). Der Fehler jedoch ist noch da!
Ich habe auch schon vermutet, dass es nur noch ein Elektronikproblem sein kann!
Jetzt gleich die nächste Frage: wie bekomme ich das Bedienpanel demontiert ohne was kaputt zu machen? und wie kann ich überprüfen welches Relais defekt ist?
Fred
BID = 507531
superbandit
Hallo Zusaammen,
wie bekomme ich die Frontblende demontiert um an das Elektronikmodul zu kommen?
Habe schon angefangen, aber Angst etwas abzureißen!
Tür, Schloß und sichbare Schrauben sind schon raus!
Bitte um schnellstmögliche Antwort!
Vielen dank im voraus!
Fred
BID = 507686
superbandit
habe es selber herausgefunden wie die Blende (Elektronik) zu demontieren geht!
Auch wenn ich mir die Anworten fast (bis auf Ewald) selbst gegeben hatte, möchte ich mich trotzdem bedanken Denn ohne die anderen Beiträge im Forum, wäre ich nicht soweit gekommen!!!
Den Fehler habe ich gefunden! Es war eine durchgeknallte Lötstelle! Gelötet und Trockner heizt wieder
Fred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189133646   Heute : 25177    Gestern : 23417    Online : 378        13.2.2026    16:44
