Siemens Wäschetrockner Siwatherm Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Siemens Siwatherm Plus |
BID = 549729
Tobi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erlangen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm Plus
S - Nummer : WT57030/01
FD - Nummer : 7402 00430
Hallo alle zusammen,
habe seit kurzer Zeit Probleme mit dem Wäschetrockner. Die Wäsche wird zwar warm bleibt aber feucht und das Programm, welches abläuft, bleibt an einem gewissen Punkt einfach stehen und läuft nicht weiter. Ausserdem fängt der Trockner nach etwa 20 - 30 Minuten Betrieb an zu "stinken". Der Geruch ist zu vergleichen mit einem Föhn der zu heiß ist (ich weiss nicht ob ihr versteht was ich meine aber es lässt sich nicht so gut beschreiben). Es riecht auf jeden Fall nicht gesund
Also hab ich den Stecker gezogen, ihn aufgeschraubt und mal nachgeschaut woran es so liegen könnte:
- Den Kondensator habe ich sauber gemacht und es anschließend nochmal versucht --> Problem besteht weiterhin
- Die Heizung funktioniert ebenfalls, da die Wäsche ja warm wird und wenn der Wäschetrockner läuft die Gehäusewand an der Stelle an der die Heizung sitzt auch warm wird
- Nun bleibt noch der Motor unter der Heizung, der für die Luftzirkulation sorgt übrig. Dieser wird während des Betriebs warm aber dreht sicht nicht. Ich vermute der ist hinüber.
Da ich hier im Forum gelesen habe, dass man den mal durchmessen sollte hab ich das getan. Hier die Ergebnisse
Messung bei schwarz/braun: etwa 50 Ohm
Messung bei Schwarz/blau: etwa 300-500 Ohm (Skala am Messgerät ungenau)
Messung bei blau/braun: etwa 300-500 Ohm (genau wie bei schwarz/blau)
Zur Gehäuserückwand sind alle Widerstände unendlich groß.
Nun vermute ich das der Motor kaputt ist. Jetzt habe ich im Ersatzteilshop schon danach gesucht und die Motoren gefunden.
Stimmts dass ich bei Gebläsemotoren schauen muss? Und welchen von den beiden muss ich denn nehmen? (Artikelnummer 398558 oder 485745)
Der jetzige Motor ist in der Gehäuserückwand eingebaut. Im ersten Draufschauen hab ich nicht herausgefunden wie man ihn dort ausbaut (habe aber auch nicht sehr genau darauf geachtet). Gibt es dazu eine Reperaturanleitung bzw. ist die Reperatur überhaupt durchzuführen?
Könnte es noch andere Fehlerursachen für mein Problem geben?
Und nun zu guter letzt: Lohnt sich eine Reperatur überhaupt noch oder meint ihr es is sinnvoller einen neuen, sparsameren Trockner zu kaufen?
Besten Dank schonmal im Vorraus
Tobi |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191975226 Heute : 11160 Gestern : 23007 Online : 336 14.5.2026 11:04 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0143709182739
