Siemens WäTro SIWATHERM 7400 series IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 16 6 2026  20:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens SIWATHERM 7400 series IQ --- Trommel läuft nicht an
Suche nach Siemens SIWATHERM 7400
BID = 710724
fuxbau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an
Gerätetyp : SIWATHERM 7400 series IQ
S - Nummer : E-NR WT7400/02
FD - Nummer : FD 7611 02696
Typenschild Zeile 1 : T731*T7400S0OO
Unser Trockner (siehe oben) macht seit Neuestem Probleme. Nach der Programmwahl und dem Drücken des Start-Knopfes passiert garnix. Die Start-LED leuchtet aber die Trommel läuft nicht an. Beim letzten mal, als dieses Problem auftrat, habe ich durch leichtes Bewegen der Schleifkontakte auf der Trommel und Anschieben der Trommel die Maschine wieder in Gang gekriegt. Diesmal hilft das leider nicht.
Ich hab schon einige Threads hier im Forum zu ähnlichen Problemen mit dem Trockner gelesen. Unter anderem auch die Beschreibung, wie man den Fehlerspeicher ausliest:
Maschine ist aus.
"Start" und "Schon" gleichzeitig drücken.
Maschine einschalten.
"Start"-LED blinkt schnell.
Einige "Programmablauf"-LEDs blinken: "Extratocken" und "Knitterschutz/Ende".
Kann mir jemand sagen, was diese Fehlermeldung bedeutet und wie ich den Fehler beheben kann?
Vielen Dank!
Gruss,
FuxBau
BID = 710805
Ewald4040
Willkommen im Forum
Ich glaube das der Anlaufkondensator defekt ist. Dazu muss von vorn gesehen die rechte Seitenwand abgenommen werden. Der Kondensator sitzt unten rechts vorm Motor. Schlimmstanfalls ist die Elektronik rechts seitlich defekt. Darauf sitzen die Relais für den Motor. Zuerst würde ich den Kondensator prüfen.
mfG Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227573   Heute : 3230    Gestern : 14442    Online : 185        16.6.2026    20:46
