Siemens Wäschetrockner  Siwatherm 7400 Serie IQ
Serverzeit: 14 5 2026  10:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 Serie IQ
Fehler gefunden
BID = 464196
hoernchen_m
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 Serie IQ
S - Nummer : WT74000/04
FD - Nummer : 7901 02366
Hallo erst Mal - ich bin hier neu in diesem Forum!
Vorab möchte ich nur sagen, dass ich alle Beträge durchsucht habe und leider keinen gefunden habe, der mir wirklich geholfen hat!
Falls es doch einen mit dem selben Problem gibt, den ich übersehen habe- bitte verzeiht mir!
Ich habe oben genannten Wäschetrockner und seit kurzem folgendes Problem:
Der WT hört einfach mittendrin auf - "EIN" leuchtet und "START" blinkt - sonst nix!
Ich lass den Wahlschalter dort wo er ist (meist auf Extratrocken) und drücke nochmals "Start" - manchmal läuft er dann schon normal durch, manchmal bleibt er wieder genauso stehen. Drücke ich dann nochmals "Start" läuft er meistens (nicht immer) durch!
Die Wäsche ist dabei immer warm - die Heizung läuft also immer!
Ich habe ihn nun komplett zerlegt, Wärmetauscher und Filter gereinigt, den gesamten Luft und Wasserweg gereinigt, die Thermofühler gereinigt, sogar die Pumpe ausgebaut und gereinigt, die Schleifkontakte auf der Trommel gereinigt und mit Schleifpapier leicht angeschliffen. Das Einzige, was ich gefunden habe waren korrodierte Kontakte beim Stecker des hinteren Thermofühlers (rechts hinten, unten - dort, wo die Heizung selbst auch gesteckt ist). Diese habe ich ebenfalls gereinigt (abgeschliffen)!
Nach dem Zusammenbau ist er beim ersten Mal durchgelaufen und ich hab mich total gefreut - doch zu früh: Beim zweiten Durchlauf wieder das selbe Problem! Seither bricht er mindesten 1x (meist aber 2-3 Mal) ab - nix machen, außer Start nochmals drücken - manchmal läuft er dann durch!
Kann mir jemand einen Tipp geben, was das sein kann?
Vielen Dank schon im Vorraus!
lg
Martin
BID = 464419
prinz.
Moin
Schau dir mal das Türschloß an.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 464422
hoernchen_m
Danke für den Tip, werde ich heute machen!
Gibt es Probleme, wenn man den Türschalter überbrückt? (außer, dass man mit offener Tür starten kann?)?
Hab gestern dieses Serviceprogramm ausprobiert - Fehlercode: Extratrocken blinkt!
Was heißt das?
Danke!
lg
Martin
BID = 464646
hoernchen_m
Nochmals ein Hallo an Alle!
Ich will nicht wirklich lästig sein, aber anscheinend hat sich niemand diesen Beitrag angesehen, der Bescheid weiß, was der Fehlercode bedeutet
Also nochmals: Kann mir BITTE jemand sagen, was der Fehlercode "blinkendes EXTRATROCKEN" bedeutet?
Außerdem hätte ich noch eine Frage:
Wie komme ich zu dem Türschalter? Ich glaub schon fast, der ist dort reingewachsen! Anscheinend dürfte ich irgendeine Schraube übersehen und auf den Explosionszeichnungen sind keine Schrauben eingezeichnet!
Es muss ja die Kontakte auch auf der Elektronik irgendwo geben, aber dazu bräuchte man einen Schaltplan, oder jemanden, der mir sagen könnte welche Kontakte zum Türschalter gehen?
Also nochmals meine Bitte um HILFE!
DAAAAAAANKE!
Martin
BID = 464765
prinz.
Ne Explo. Zeichnung kannst du dir bei BSH runterladen.
1.Freischalten
BID = 464894
Ewald4040
Extratrocken Fehlercode: NTC auf der Heizung defekt.
BID = 464917
hoernchen_m
Danke an Prinz. - aber auf der Explo Zeichnung sind leider die Schrauben nicht eingezeichnet (hab ich ja von BSH).
Vielen Dank an Ewald4040 - werde mal den NTC bestellen! (Kann der auch zu meinen oben geschilderten Abbrüchen führen?)!
Danke nochmals - werde dann vom Ergebnis berichten!
Martin
BID = 465111
Ewald4040
Natürlich, der NTC-Wert wird von der Elektronik abgefragt. Wenn der Wert nicht mit der Widerstandsdekade übereinstimmt: Programmabbruch+Fehleranzeige.
BID = 469718
hoernchen_m
Hallo nochmals!
Entschuldigung - hat ein wenig gedauert, aber ich hatte in der Zwischenzeit einen kleinen Unfall - aber geht schon wieder!
Habe den NTC ausgetauscht - selbes Problem!
Jedoch bekomme ich jetzt keine Fehlermeldung mehr angezeigt. Trotzdem bricht der Trockner mittendrin ab und Start blinkt (sonst nix!).
Bin nun draufgekommen, dass der Trockner bei allen Programmen, bei denen der Programmwahlschalter auf der RECHTEN Seite steht (also Buntwäsche, Zeitprogramm auf der rechten Seite) durchläuft! Stellt man ihn auf ein Programm auf der linken Seite (auch kalt lüften, oder die kurzen Zeitprogramme) bricht er ab!
Da liegt doch die Vermutung recht nahe, das der Wahlschalter was hat, oder?????
Bitte nochmals um eure Hilfe!!!!
Danke!!!!!
BID = 488882
hoernchen_m
Hallo, da bin ich wieder und nun mit der ERFOLGSMELDUNG!
Nachdem ich nun auch den Türschalter überbrückt hatte und das auch nichts genutzt hat, habe ich das Problem nun einige Zeit beobachtet:
Immer, wenn ich ein Programm an der linken Seite angewählt habe - Programmabbruch! Wenn ich ein Programm auf rechten Seite angewählt habe - alles ganz normal!
Daraufhin hab ich mal den Programmwahlschalter zerlegt um zu sehen, wo der Unterschied zwischen Programmen auf der linken und der rechten Seite ist.
Unter dem mechanischen Teil des Wahlschalters liegen 4 kleine Taster, die vom Wahlschalter gedrückt werden.
Das Problem lag an den mechanischen Betätigungen dieser Taster. Da sind kleine Blechplättchen drinnen, die die Taster drücken sollen. Die Blättchen wiederum werden von "Kunstoffbahnen" im Wahlschalter gedrückt! Diese sind im Laufe der Zeit mechanischer Abnützung unterlegen und haben somit das Blättchen nicht mehr stark genug auf den Taster drücken können! Habe nur die Blechblättchen etwas nachgebogen (sozusagen mit etwas "Vorspannung" versehen) und schon funktioniert die ganze Sache wieder!
Ich hoffe damit anderen helfen zu können!
Danke für Eure Hilfe!
hoernchen_m
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974444   Heute : 10378    Gestern : 23007    Online : 314        14.5.2026    10:08
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
