Siemens Wäschetrockner  Siewaterm 6000 Typ E300
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  19:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siewaterm 6000 Typ E300
BID = 566312
Allesreparierer
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siewaterm 6000 Typ E300
S - Nummer : WT 6000
FD - Nummer : 808501743
Typenschild Zeile 1 : 220 240 V
Typenschild Zeile 2 : 2800 W MAX
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Guten Tag!
O.a. Trockner zickt rum. An-Leuchte ist an, beim EIN-Schalter drücken und drehen am Zeitschaltknopf tut sich nichts.
Flusensieb gereingt, Fach unterhalb ausgesaugt, Abluftschlauch abgenommen und gereinigt, im Trocknerabluftrohr (soweit ich kam)gegriffen - nichts drin.
Trommel dreht sich, wenn ich es von innen versuche.
Hoffe, die Angaben sind ausreichend
Zusatzinfo: Mein Sohn (Mechatroniker)repariert, ich schreibe
Schon mal Dank im Voraus für die Hilfe!
Freundlicher Gruß
Man kann fast alles reparieren........wenn man nur will
BID = 566426
Teddy007
als erstes die E-Nummer durchgeben Steht meistens in der Innentür oder auf der Rückseite des Gerätes
BID = 566438
Allesreparierer
Hi Teddy,
ich habe sämliche Nr. die nach öffnen der Türe am Gerät auf dem Aufkleber standen, hier reingeschrieben. Könnte es vielleicht diese hier sein: [b]FD - Nummer : 808501743 ?
Ich dreh den Trockner aber auch noch mal um und guck auf der Rückseite nach.
BID = 566442
Teddy007
an deiner Tür ist doch im oberen Bereich ein Zapfen,der schaltet den Türkontakt ,ist der in Ordnung??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teddy007 am 22 Nov 2008 20:14 ]
BID = 566446
Allesreparierer
Nr. auf der Rückwand sind die gleichen, wie vorne.
Zahpfen ja, beim manuellen reindrücken des Gegenstückes am Gerät und gedrück EIN-Taste tut sich auch nichts.
Habe beim 1. Posting vergessenzu sagen, das der Trockner mitten im Trocknen stehen geblieben ist.
Nun ist Reparatursohn heute Abend nicht da.
BID = 566589
Teddy007
und jetzt ist nach dem Einschalten Totenstille?? ,oder ist noch irgendwas zu hören??
BID = 566593
Allesreparierer
jepp, mausetot oranges Lämpchen leuchtet.
Repariersohn wird gleich in den Keller geschickt und soll mal den Türkontakt mal näher untersuchen.
Die Rückwand ist ja angeschraubt. Ist der Deckel und die Seitenteile so geklippst?
BID = 566604
Teddy007
der Deckel ist glaub ich mit 2 Schrauben befestigt,
das Abschrauben vom Deckel muß auch reichen um an den Türschalter zu gelangen
Bitte denkt an den bösen Strom Immer Stecker raus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182430876   Heute : 4839    Gestern : 5094    Online : 285        30.11.2024    19:51
