Siemens WäTro IQ Extraklasse TK Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Siemens WT 74080 läuft nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 915905
EdEdEd Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Siemens WT 74080 läuft nicht
Gerätetyp : IQ Extraklasse TK
Typenschild Zeile 1 : WT 74080 / 02
Siemens WT 74080 läuft nicht an
Hallo Spezialisten der Schrauberkunst!
Mein Siemens WT 74080 läuft nicht mehr an. Beschreibe mein Problem mal eben.
Von heute auf morgen lief der WT nicht mehr an.
Wenn ich Start drücke leuchtet die Startdiode konstant. Die Diode „Trocknen“ geht an, aber nichts passiert. Die Trommel dreht sich nicht. Nichts wird warm. Nach einiger Zeit (ca 5 Min) erlischt die Diode „Trocknen“ und die Diode „Knitterschutz/Ende“ geht an. Dieses passiert bei jeder Programmwahl.
Zur Info nach drücken von Start+Schon und Ein/Aus (bei Neuwahl) leuchten Ein/Aus, Start, Schranktrocken, Extratrocken und Knitterschutz/Ende.
Was könnte defekt sein? Türschalter scheit ok zu sein. Ich glaube sonst würde nach Start auch die Startdiode blinken, wenn hier der Fehler in der Mechanik läge.
Danke im Voraus und Grüße
Ed
BID = 920420
maik160974 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Osterode
Hallo ich habe exakt das gleiche Problem, Hauptleiterplatte ausgebaut und Relais nachgemessen. Schalten alle und haben auch Durchgang. Haben Sie schon eine Lösung? Wenn ja bitte email an maik.scheerschmidt äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) Danke |
BID = 920490
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Türschalter bitte erst mech. und elektrisch prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688995 Heute : 4889 Gestern : 12674 Online : 623 29.3.2024 11:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,0213470459
