Siemens Wäschetrockner  Extraklasse Tk Champion
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Signal Behälter entleeren
Serverzeit: 29 4 2026  20:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Extraklasse Tk Champion --- Signal Behälter entleeren
Suche nach Wäschetrockner Siemens Extraklasse Champion
BID = 662883
CrazyDeman
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Signal Behälter entleeren
Gerätetyp : Extraklasse Tk Champion
S - Nummer : WT73090
FD - Nummer : 01 FD 7907 03926
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WT73090 /01 FD 790703926
Typenschild Zeile 2 : 230 V~ 50Hz 16A
Typenschild Zeile 3 : 2500W Wmax 2800 W
Ich habe folgendes Problem,
unser Keller war vor ein paar Wochen etwa 1 Meter hoch mit Regenwasser geflutet und zumdem auch der Wäschetrockner etwa bis zu Hälte der Trommel. Nun haben wir ihn austrocknen lassen und gereinigt was man reinigen konnte also den großsen Kondensator unten hinter der Klappe usw.
Der Trockner läuft auch allerdings nich lange kurz nach dem er mit Troknen beginnt kommt das Signal "Behälter entleeren" und das Gerät trocknet nich mehr richtig weiter. Im dem Kondenswasserbehälter befindet sich aber kein bis nur wenig Wasser das man entleeren könnte.
Ich denke das es sich dabei nur um eine Verschmutzung der Kondenswasserpumpe aufgrund der Schmutzwasserüberflutung handelt, ich kann mich aber auch täuschen. Ich wäre für Hilfe wie ich die Pumpe reinigen bzw ausbauen kann dankbar.
Ich habe zur Sicherheit noch ein Bild vom Typenschild hochgeladen, für den Fall das ich die verlangten Typennummern nicht richtig angegeben habe.
Danke schonmal
BID = 667721
CrazyDeman
Ich habe das Problem selbst gelößt, ohne Hilfe aus diesem ach so schnell antwortenden Forum ! Ich kann nur eins sagen dieses Forum ist totale *** und man kann keine Hilfe erwarten !
Danke für gar nichts !
BID = 667864
prinz.
Merkst Du die Einschläge noch?
Bezahl Uns und Du bekommst sofort Hilfe
das sind die richtigen alles für Umsonst haben wollen
komm dich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571716   Heute : 18648    Gestern : 12796    Online : 199        29.4.2026    20:57
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
