Siemend Wäschetrockner  Siwatherm txl 2500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 07 5 2026  23:59:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemend Siwatherm txl 2500 --- Trommel dreht nicht
BID = 970276
Fabio G.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemend
Gerätetyp : Siwatherm txl 2500
Ich habe ein Problem mit dem Wäschetrockner. Er lässt sich einschalten, brummt leise circa 30 Sekunden und piept dann als Programmende. Die Trommel dreht sich nicht. Was kann das Problem sein? Strom ist vohanden.
Danke
BID = 970283
derhammer
E-nr angeben
BID = 970288
Fabio G.
Die E-Nr. ist WTXL2500/01 FD 8109200966
Beim einschalten geht auch der Motor nicht an.
BID = 970400
derhammer
Anlaufkondensator vom Motor messen
BID = 970517
max2238
Demontire den oberen Deckel, starte die Maschine und versuch die Trommel mit der Hand an zu drehen. Falls das funktioniert ist es mit sicherheit der Anlaufkondensator. Gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191751587   Heute : 24911    Gestern : 19545    Online : 544        7.5.2026    23:59
