Semens Wäschetrockner Siewatherm IQ 750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht, zählt aber Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Semens Siewatherm IQ 750 --- Läuft nicht, zählt aber |
Fehler gefunden
BID = 974962
MarioR Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nicht, zählt aber
Hersteller : Semens
Gerätetyp : Siewatherm IQ 750
S - Nummer : WT75000/01
FD - Nummer : 8003 01302
... ja ich hab schon kräftig "gegoogelt, aber keinerlei Lösung gefunden.
Nun los:
Den Wäschetrockner kann man starten, er zeigt das Programm an und startet, zumindest läuft die Zeit runter. Was er nicht macht ist trocknen.
Weder die Heizung heizt, noch die Trommel dreht sich.
Folgendes habe ich bereits geprüft:
-Heizung hat zwischen den Kontakten 5-6,8-8 Durchgang,
-Der Temperaturbegrenzer ist geschlossen
-Der NTC liefert ~20KOhm
-Der Vordere Temperaturfühler liefert ~10,5kOhm
-Die Feuchtesensoren wurden gereinigt und mit einem nassen Handtuch haben sie zur Trommel ebenfalls Durchgang.
- Durch das Googlen kam ich drauf, dass es vlt. das Leistungsmodul sein könnte. Bestellt, ausgetauscht, Keine Änderung.
Was mir aufgefallen ist, dass mit BEIDEN Leistungsmodulen das "Piepen", wenn ein oder beide Temperatursensoren abgezogen sind, extrem leise ist.
Meiner Meinung nach hatte ich das (Abziehen) vor einigen Jahren mal gemacht, da war das in der "üblichen Lautstärke".
Das ist doch normalerweise eine "einfache" Steuerung, was soll den das sein?
- Wer steuert eigentlich den Trockner? Der IC auf dem Leistungsmodul?
- Kann man die Steuerung irgendwie "resetten"?
Ich möchte unseren guten, lieben WT noch eine weile am leben halten.
Gruß Mario |
BID = 974972
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Hast du das schon gelesen:https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Waeschetrockner/waeschetrockner_siemens_siwatherm_iq_750_geraet_heizt_nicht_mehr-t128117f56_bs0.html ?
Wenn der Motor nicht läuft könnte es auch am Motorkondensator liegen.
Ersetzen (kostet ca.10€ im Netz).
Grüße |
BID = 974987
Hallo Schnurzel,
@Hast Du schon... ... ja hab ich schon.
Will aber heute Nachmittag noch mal den Strom an der Heizung messen.
Da sie aber kalt bleibt, gehe ich mal davon aus, das dort nix ankommt.
@Motor. mmm ist auch noch eine Überlegung.
Kann ich den Motorkondensator zum Testen einfach überbrücken?
Oder hat der noch eine andere Aufgabe außer entstören?
Gruß Mario
BID = 975006
Hallo erstmal,
das war mal wieder super.
Hab alles getestet und alle Kontakte, auch die Schleifspuren auf der Trommel gereinigt. Und er lief.
Wollte schon jubilieren, auch beim abziehen eines Sensors hat er schön laut gepiept. Alles wieder zusammengebaut und nix geht.
Dann kam mir die Idee, DIE TÜR, besser der Türkontakt.
Tür vorsichtig 2-3x auf und zu, er läuft.
Tür auf und zugeknallt, wie das die feinfühligen Damen immer so machen ;-), nix geht.
Auf den Türkontakt wäre ich im Traum nicht gekommen. Zumal ich den vor etwa 5 Jahren gewechselt hatte.
Der wird wohl beim nicht vorsichtig schließen nicht ordentlich schließen und einen zu großen Widerstand haben.
Da brauch ich dann wohl mal wieder einen neuen Türkontakt.
Dann kann unser 15jähriges Schätzchen noch ein paar Jahre machen.
beste Grüße
Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762132 Heute : 10910 Gestern : 24922 Online : 349 8.5.2026 8:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.50339198112
