Privilig Wäschetrockner  PWC 1617
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockprogramm 6 min fertig
Serverzeit: 27 8 2025  19:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privilig PWC 1617 --- Trockprogramm 6 min fertig
Suche nach Privilig
Fehler gefunden
BID = 1014587
Neumann112
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockprogramm 6 min fertig
Hersteller : Privilig
Gerätetyp : PWC 1617
Privileg pwc 1617 , startproramm lässt sich wählen und ausführen.. dauer wird angezeigt zb. 1Std 30 . Nach 3 min laufen, schaltet sich die Zeit auf restzeit 3 min und Gerät ist zu Ende (Wäsche aber nicht trocken )
BID = 1014593
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Teste das Gerät mit feuchter Wäsche in einem Zeitprogramm, wenn das durchläuft, kommt die Störung vom Feuchtigkeitssensor.
Edit: Für nähere Informationen bitte wie normal gefordert, alle Daten vom Typenschild hier posten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Feb 2017 13:49 ]
BID = 1014594
Neumann112
Nein ist bei allen Programmen das gleiche
Welche Daten werden benötigt die Service ?
BID = 1014596
Was ist an "alle Daten vom Typenschild" denn nun so schwer zu verstehen?
Wir haben diese Felder doch nicht umsonst eingeführt und Pflichtfelder genannt.
BID = 1014597
Neumann112
BID = 1014599
silencer300
Zumindest konnte ich mit der Service Nr. herausfinden, dass es sich um ein BAUKNECHT/WHIRLPOOL Gerät handelt. Leider sind dafür keine Aufzeichnungen im System hinterlegt.
BID = 1014602
Neumann112
Ok Danke dir trotzdem
Hab mal die Heizung mal angeschaut , darauf sind 2 klixon , müssen beide Durchgang haben ? (Wenn se heille sind )
BID = 1014604
silencer300
Ja, unbedingt (zumindest bei Raumtemperatur).
Habe mittlerweile Aufzeichnungen von einem ähnlichen/evtl. baugleichen Gerät gefunden, probiere den Feuchtigkeitssensor (gebogener Metallstreifen im Trommelinneren, unter der Einfülltür) gründlich mit Essigwasser zu reinigen. Starte dann einen Probelauf und beobachte auch, ob das Gerät heizt.
BID = 1014605
Neumann112
Nur einer davon hat durchgang , der andere nicht
Kann nur irgendwas mit Type 279 raus lesen
BID = 1014610
silencer300
Wohin hast Du den Durchgang gemessen?
Wenn 2 Streifen verbaut sind, muss die feuchte Wäsche den Messkreis zwischen den beiden Streifen schließen. Bei nur einem Streifen schließt sich der Kreis über die Trommel. Evtl. liegt eine Leitungsunterbrechung vom Sensor zur Elektronik vor.
BID = 1014612
Neumann112
So,
Getestet habe ich beide klixonen
Der eine hatte schon bei Raumtemperatur Durchgang , der andere musste ich mit einem Fön ran um Durchgang zu erzielen.
Der Sensor Hatte ich gereinigt , Trotzdem der gleiche Fehler..
Die Heizung wird warm
BID = 1014613
silencer300
Ok, Du warst gerade bei den Klixons, ich hatte mehr den/die Feuchtigkeitssensor/en im Visier.
Die Klixons sollten IMMER (außer bei Überhitzung) Durchgang haben.
BID = 1014614
Neumann112
Wie gesagt, der eine hat nur Durchgang , der andere nicht ( nur wenn ich mit einem Fön ran geh ) bekommt er Durchgang
BID = 1014616
silencer300
Dann dürfte aber die Heizung nicht funktionieren...
BID = 1014618
Neumann112
Dennoch ist se warm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185292435   Heute : 14782    Gestern : 13943    Online : 550        27.8.2025    19:35
