Privilieg Wäschetrockner 6606PC Reparaturtipps zum Fehler: Quitschgeräusche Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Privilieg 6606PC --- Quitschgeräusche |
BID = 643204
stromberch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wiesbaden
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Quitschgeräusche
Hersteller : Privilieg
Gerätetyp : 6606PC
Typenschild Zeile 2 : p552110
ich habe ein Problem mit dem o.g. Wäschetrockner, bisher habe ich keine entsprechenden Hinweise im Forum gefunden, die genau auf mein Problem passen.
Der Trockner lief eigentlich immer, hatte nur seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die Wäsche irgendwo einklemmte, was unschöne Brandflecken auf der Wäsche verursachte. Durch Suchen im Internet kam ich darauf, das Spannfilz auszutauschen. den Austausch habe ich durchgeführt ohne den Trockner auseinander zu nehmen. Beim Entfernen des alten Spannfilz kam ein Plastikteil mit raus.
Nach dem Austausch lief der Trockner im Grunde. Nach 20 Minuten Laufzeit gibt es jedoch Quitschgeräusche. Durch weitere Recherche unter anderem in diesem Forum kam ich auf die Gleitsegmente. Ich habe den Trockner zerlegt und mir diese mal angesehen. Das eine Gleitsegment ist beim Ausbau des Filzes abgebrochen, das war wohl das Plastikteil. Das andere ist noch ganz, sieht aber schon ziemlich abgenutzt aus. Jetzt meine Fragen:
1. Muss ich beide Gleitsegmente austauschen? Spielt die Abnutzung eine Rolle für das Quitschen?
2. Der Filz hat an der Position des linken Gleitsegments drei Einkerbungen. Ich bin nicht sicher, wie genau dieses Gleitsegment einzubauen ist. Über oder unter den Filz?
3. Das Spannfilz hat, wenn es um die Trommel gespannt ist, enorm viel Spiel im oberen Bereich. Ist das korrekt so? Muss man das irgendwie befestigen, evtl. mit dem Gleitsegment?
4. Ich habe etwas gelesen von wegen Silikon, dass man (für das Filz?) verwenden soll. Was nimmt man denn da und wie trägt man es auf?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934874 Heute : 2213 Gestern : 9165 Online : 501 20.4.2024 10:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119945049286
