Privileg Wäschetrockner Sensatioon 725 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Privileg Sensatioon 725 |
Fehler gefunden
BID = 610839
gorchfock Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensatioon 725
S - Nummer : 30801441
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 10319
Typenschild Zeile 2 : Prd.-Nr. 160283-8
Typenschild Zeile 3 : Modell P552110
Moin,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem 'Lieblingstrockner' (https://forum.electronicwerkstatt.d.....72795
Mir ist beim Spannen des Riemens die Feder, die am Motor eingehängt ist, abgesprungen.
Nun habe ich zwei Probleme: Zum einen ist die Feder wohl etwas gedehnt.
Und zum anderen kann ich nicht erkennen, wo die Feder zuvor eingehängt war. Es sind keine Spuren am Motor zu sehen und diese Position ist zumindest bei der gedehnten Feder falsch.
Wo und wie gehört die Feder eingebaut? Der Befestigungspunkt am Gehäuse war so original, den am Motor war ein Versuch meinerseits.
Und: Wo bekomme ich einfach und günstig eine neue Feder her?
Gesucht hatte ich schon, aber bisher keinen Erfolg gehabt.
BID = 611183
Schiffhexler Inventar
Moin gorchfock
Lade mal ein Bild mit Motor Spannrolle und Riemen im montierten Zustand rauf.
Wahrscheinlich hast du mit der Spannrolle einen Fehler gemach.
Gruß Schiffhexler
BID = 611459
Moin,
jein. sicherlich habe ich einen Fehler gemacht, sonst wäre die Feder nicht gedeht worden und herausgesprungen.
Hier ist ja auch ein Bild, wie es sein soll.
Aber ich brauche aber erst eine Feder und/oder eine Beschreibung, wo und wie sie festgemacht gehört.
Die Motoreinheit habe ich momentan ausgebaut, der Trockner ist also quasi zerlegt. Und ich möchte ihn nicht ohne Aussicht auf Erfolg wieder zusammen bauen ...
BID = 612498
... schubs ...
BID = 615842
Ok, ich hab die alte Feder wieder eingebaut und dabei den Motor so gespannt, dass der Riemenlauf richtig ist, und auch genügend Spannung drauf ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185264318 Heute : 486 Gestern : 9511 Online : 308 26.8.2025 1:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105844020844
