Privileg Wäschetrockner Sensation 826 cd Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tür springt auf, heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1090182
mosquito Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tür springt auf, heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 826 cd
S - Nummer : 34001853
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC: 916725801
Typenschild Zeile 2 : Mod: P542256
Typenschild Zeile 3 : Prod: 604.796-3
Hallo Zusammen.
Vorab, ja das Gerät ist uralt. Aber es lief bisher einwandfrei.
Vielleicht auch, weil es nicht so viel elektronischen Schnickschnack hat.
Eine FD-Nummer kann ich nirgends finden.
Die einzig weitere Nummer ist: Priv.-Nr. 10420. Ob das hilft, weiß ich nicht.
Eine weitere Einschränkung ist, die Anzeige/Display zeigt nur 3 waagerechte Striche. Hat mal vor Jahren einen kleinen Stoß bekommen. Seitdem ist das so. Aber der Trockner lief trotzdem super.
So, folgender Fehler:
der Trockner hat nach ca. 20-25 Min. die Tür geöffnet und die schöne Melodie gespielt. Die Wäsche war noch feucht und kalt.
Also erstmal Alles gereinigt, hat nicht geholfen. Nach einem bißchen lesen im I-Net hab ich dann die hintere Abdeckung entfernt. Heizregister freigelegt.
Gerät eingeschaltet, Heizwirkung eher lauwarm. In der Bucht ein gebrauchtes Heizregister gekauft (neue gibt es wohl nicht mehr?).
Eingebaut. Heizwirkung deutlich besser. Aber glühende Drähte, wie in anderen Beiträgen/Foren zu lesen, gibt es nicht. Die Trommel dreht sich, Register wird warm. Trommel macht Pause, Register kühlt ab.
Alles wieder zusammen gebaut. Gleicher Fehler wie vorher.
Was kann ich tun?
Bin leider in diesem Gebiet absoluter Laie.
Wie heisst es in den Filmen immer? Erklärts mir als wäre ich ein kleiner Junge.
Danke vorab.
Hartmut |
BID = 1090193
driver_2 Moderator
       Beiträge: 8952 Wohnort: Schwegenheim
Die Kiste ist von 2004, schau mal, wenn auch das "neue" HR nicht heiß wird, ob die für die Heizung zuständigen Relais ordentlich funktionieren, ggf wird mit einem UMschalt-Relais die Heizleistung bei einem zweisträngigen halbiert und die Relais funktionieren nicht richtig bzw werden nicht korrekt angesteuert.
Ansonsten habe ich zu diesen Geräten keinerlei Reparaturerfahrung.-
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 168065778 Heute : 654 Gestern : 19758 Online : 415 17.8.2022 2:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.273203134537
