Privileg Wäschetrockner  66 CD
Serverzeit: 27 8 2025  15:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 66 CD
BID = 553840
Janis71
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 66 CD
Hallo Leute,
heute hat mich meine (neue) Freundin gebeten, ihren Wäschetrockner zureparieren. Da ich in der Suche nicht wirklich das gefunden habe, was ich brauche, mache ich mal einen neuen Thread auf.
Vorgefunden habe ich den Wäschetrockner (Privileg 66 CD) mit abgeschraubter Rückwand und ohne Antriebsriemen. Zwar habe ich etwas Riemenartiges in dem Trockner gefunden, aber ich denke nicht, das dies der Antriebsriemen war. Bin zwar technisch nicht unbegabt, aber Trockner hatte ich noch nie. Aber weiter - Dieses riemenartige Etwas hatte auf der einen Seite eine Filzartige, auf der anderen eine Alu-Artige Beschichtung. Was könnte das gewesen sein? Ist das auch wichtig? Da der Antriebsriemen wohl eher rilllenförmig und aus "Gummi" sein wird, wird er das wohl nicht gewesen sein.
Hier aber meine Frage: Ist es wirklich nötig, die Trommel komplett auszubauen, um den neuen Riemen über die Trommel und auch über die Atriebswelle zu bekommen? So wie ich das gesehen habe, könnte ich die Rückwand soweit demontieren, dass ich den Riemen von vorne über die Trommel geschoben bekomme.
Aber: Wie bekomme ich den Antriebsriemen über die Welle?
Aus Sicht der abgeschraubten Seitenwand liegt mittig/rechts der Motor mit dem Spannrad. Von ihm geht nach rechts eine Welle durch eine kleine Öffnung (die sich in der Halterung für die Trommel befindet) und an deren Ende sich ein Lüftungsrad befindet. Dieses Rad ist größer als die Öffnung, sodass der Motor hier nicht auszubauen ist bzw der Riemen sich von dieser Seite her nicht überwerfen lässt.
Nach links geht eine Welle, in deren Mitte sich die rillenförmigen Einlassungen für den Antriebsriemen befinden. Weiter links verschwindet die Welle in einem Gehäuse, dessen Deckel zwar theoretisch abnehmbar wäre, aber von der Höhe gegen die Trommel stößt, befor man ihn nach hinten wegziehen kann. Im Moment sehe ich keine logische Lösung, den Antriebsriemenauf direktem wege zu montieren. (zu zaghaft?)
Kurzum - kann mir irgendein begnadeter Fachmann erklären, wie ich den neuen Riemen montiere? Und: da ich den alten Antriebsriemen nie gesehen habe, wäre es schön, wenn jemand "zufällig" wüsste, welchen Riemen ich bestellen sollte.
Ich danke allen, die mir bei dieser Sache irgendwie weiterhelfen können.
Gruß, Janis
BID = 554342
Janis71
hmmm..schade. Kann mir denn wirklich niemand bei der Sache weiterhelfen??
BID = 554394
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ohne komplette Angaben vom Typenschild?
Bernd
BID = 554695
Janis71
Hallo Bernd,
sorry, aber ich hatte die Angaben bisher nicht parat, da der Trockner nicht in meiner Wohnung steht. Nun habe ich sie aber besorgt:
Privileg 66 CD
Produkt Nr: 620.4580
Privileg Nr: 10052
Ser. Nr: 201-31065
Füllmenge 5kg
2200 W
230 V
Ich hoffe, dass du/ihr mir mit diesen Angaben ein bisschen weiterhelfen könnt und danke schon mal im Vorfeld.
gruß, janis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janis71 am  8 Okt 2008 17:04 ]
BID = 555052
Janis71
Naja..nun hab ich alle Angaben gemacht und denoch kommt nix
Weiß keiner wies geht, oder sind Privileg-Geräte hier einfach verpöhnt?
BID = 555127
DMfaF
Moin!
Schonmal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php
Probiert? Antriebsriemen eingeben und dann gehts los!
Bernd
PS: Sind genug Privileg dabei!
BID = 555518
Janis71
Wie schon erwähnt, habe ich dort nicht den richtigen Tipp gefunden. Macht aber nix - werd mich mal an anderer Stelle umhören bzw es einfach mal versuchen...kann ja nur schiefgehen..
BID = 555520
Ewald4040
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
Dieser Riemen ist auch bei AEG zu beziehen. ETNr: 899647070060 Preis:24,90€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 12 Okt 2008  8:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185289632   Heute : 11979    Gestern : 13943    Online : 655        27.8.2025    15:26
