Privileg Wäschetrockner 610 CD Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Privileg 610 CD |
BID = 495713
newland Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 610 CD
seit einiger Zeit habe ich riesen Probleme mit meinem Wäschetrockner von Privileg (610 CD).
Ich bin auf diese Seite gestoßen, weil hier schon einmal ein ähnliches Problem aufgetaucht ist, das aber bei mir so nicht gelöst werden konnte.
Es ist so, das beim ersten einschalten ca. 10 Minuten später, wenn die Wäsche innen schon heiß ist, die Anzeige "Behälter leeren" leuchtet. Der Behälter ist jedoch leer, also drücke ich auf -Start- und er trocknet... Nach 5min kommt wieder das Problem "Behälter leeren". Also noch mal zum Behälter geschaut. Der Behälter hat sich erstaunlicher Weise mit ein paar ml. Wasser gefüllt. Es ist nicht viel, aber schon sichtbar. Wieder auf start, nach 5 min das selbe Problem.... So geht es dann zich mal weiter, was nervig ist, wenn man ständig in den keller rennen muss.
Letztens habe ich mal den kompletten Trockner gereinigt, sprich den unteren kondensator abgespühlt, wie es in der Anleitung steht und die siebe alle nochmal durchkontrolliert. Wie das selbe Problem. Als nächstes viel mir ein, dass der Trockner evtl. nicht richtig stehen könnte, also habe ich nur die hinteren Standfüße verstellt, so das der Trockner eine Neigung nach vorne bekommt. Siehe da, ohne Problem trocknet er wieder.
Heute bin ich runter und wieder das selbe Problem. Ich stehe gerade an der Stelle, wo ich ständig runter laufe und wieder auf start drücke.
Ich habe auch schonmal am Behälter den Gnubbel vorne, wo das Wasser reingepumpt wird, ein paar mal gedrückt, aber bisher auch wieder ohne erfolg.
Ich hoffe nur ihr könnt mir ein bisl helfen, denn in der Anleitung wurde das Problem nicht aufgeführt.
Vielen Lieben dank
BID = 495739
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Und wir haben ein Problem mit Usern, die dies nicht lesen ( wollen? ):
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 495815
Oje,
ich habe sehr wohl gelesen, aber nicht soweit... Tut mir leid! Ich habe ebend die ganzen Daten abgeschrieben.
PNC: 916092906
Modell: P542254
Priv Nr.: 20399
Prod Nr.: 745.634-6
Seriennr.: 52927235
Nochmals entschuldigung.
BID = 495876
Ewald4040 Urgestein
Pumpe und Steigleitung zum Behälter auf Verflusung prüfen. Auch die Einspritzdüse am Behälter muss frei sein. Linke Seitenwand abnehmen. Pumpe sitzt vorm Motor.
BID = 495998
danke erstmal für die Prompte Antwort. Ich habe zunächst erst einmal das Seitenteil abgeschraubt, nun allerdings komme ich nicht direkt weiter.
Ich will nichts falsch machen, darum frage ich erstmal hier nach, wie ich weiter verfahren soll. Bilder habe ich hier auch eingefügt, so sieht es derzeit bei mir aus.
BID = 496190
Ewald4040 Urgestein
Nimm die Pumpe heraus, die Bilder hast Du ja eingestellt. Und überprüf die Schläuche zur-von der Pumpe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936973 Heute : 4314 Gestern : 9165 Online : 483 20.4.2024 14:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0459260940552
