Privileg Wäschetrockner 43650CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Privileg 43650CD |
Fehler gefunden
BID = 534286
Wizard007 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 43650CD
FD - Nummer : 852.955-4
das ist mein erster Beitrag und ich hoffe das ich nix falsch mache. Nun ja, ich hab bei oben genannten Trockner das Phänomen, dass sich beim Einschalten des Geräts nur der Piepser meldet. Es gibt weder Fehlermeldungen am Display noch leuchten irgendwelche LEDs.
Es gibt in dem Gerät 2 Platinen welche ich bereits durchgemessen hab. Ich kann bei beiden keinen gravierenden Fehler feststellen und trotzdem kommt nur ein Piepsen und nichts tut sich. Ich habe dabei folgendes Geprüft:
- Sperrtrafo Schaltung liefert 5,1V für die Microcontroller beider Platinen sowie die 12V für die Relais.
- Beide Microcontroller sowie alle weiteren Chips (Eprom, Schmitt Trigger) sind mit Spannungen versorgt.
- Das serielle Interface zwischen den Microcontrollern ist korrekt geschalten, also alle Schmitt Trigger arbeiten korrekt.
- Ein Reset beider Controller bewirkt gar nichts
- Der Stromkreis auf der Platinen zur ermittlung des Trocknungsgrades funktioniert korrekt.
Ich vermute langsam, dass ich an der falschen Stelle suche.
Der NTC liefert bei Raumtemperatur 5KOhm und reagiert auch auf Handwärme. Alle Schalter (Wasserbehälter, Türklappe, Tür) habe ich durchgemessen. Funktioniert alles so wie es soll.
Was ich noch nicht gemessen hab ich das Heizelement. Daher meine Frage, könnte es damit zusammenhängen?
Es gibt ein Baugleiches Gerät von AEG und zwar das Modell EDC5305.
Ich wäre schon dankbar wenn ich wenigstens mal eine LED zum leuchten bringen könnte ohne tricksen zu müssen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße nach einem Tag Fehlersuch mit Multimeter, Oszi und Regelbarem Netzgerät. Hab sogar schon den verdacht, dass die Programme aus dem Microcontrollern gesprungen sind
Andreas |
BID = 534364
Hab ich vergessen.
PNC 916 092 907
Modell P542256
PrivNr 20403
ProdNr 852.955-4
SerienNr 53883912 |
BID = 537199
Hier noch das Foto von der Platine. Vielleicht gibts doch jemand der mir dabei helfen kann. Hab soweit rausgefunden, dass der Micro Controller (quadratischer kleiner chip im Bild) nicht mehr korrekt arbeitet.
Hat jemand so eine Platine und braucht sie nicht mehr?
Grüße,
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191675899 Heute : 38056 Gestern : 19034 Online : 212 4.5.2026 17:39 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0265278816223
