PKM Wäschetrockner  4431C
Serverzeit: 04 5 2026  16:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner PKM 4431C
Fehler gefunden
BID = 487146
Hoffnung66
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : PKM
Gerätetyp : 4431C
S - Nummer : 1320 437 22001/1
Hallo, bin neu hier und bräuchte Hilfe bei meinem Problem mit einem PKM 4431C Wäschetrockner. Die Heizung funktioniert nicht mehr. Folgende Punkte habe ich schon aus dem Forum bei ähnlichen Beiträgen rausgelesen, nur die PKM-Geräte findet man halt nicht so oft im Forum.
1. Überhitzungsschutz hat evtl. angesprochen.
- dazu habe ich dann auf der Rückseite einen roten Knopf gefunden. Leider weiß ich nicht, welche Stellung hier "richtig" ist. A) Knopf reingedrückt (hat den Spiel und läßt sich 2-3mm ohne Spannung rein und rausziehen) oder B) ganz heraussen (ich kann ihn von Innen mit einem Phasenprüfer rausdrücken.
Ich habe in beiden Stellungen mit einem Multimeter den Durchgang geprüft - in beiden Stellung habe ich Durchgang....
2. Eine Art Sicherung könnte defekt sein.
3. Die Heizung selbst könnte defekt sein.
Ich habe die Rückwand komplett runtergenommen und auch schon Fotos von den Teile gemacht. Wenn mir jemand zu den einzelnen Bild-Nummern erklären könnte, was die Teile genau für eine Bezeichnung haben und wie ich sie auf Funktion prüfen kann, wäre mir sicher schon super geholfen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus und allen ein frohes Neues 2008!!
Michael
Bitte meine manchmal "laienhafte" Ausdrucksweise zu entschuldigen. Gebe mir Mühe, kenne aber nicht viele Fachausdrücke.
BID = 487150
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du hast doch ein Multimeter! Dann messe doch einfach mal an der Heizung, bei abgezogenen Stecker ( merken ) zwischen dem blauen und roten Anschluß und zwischen blauen und schwarzem Anschluß. Werte hier einstellen. Außerdem mal das ausgebaute Thermostat messen, auf Durchgang.
Bernd
BID = 487193
Hoffnung66
Hallo Bernd, danke für die superschnelle Hilfe!!
Also, t´schuldigung, aber welches der Teile ist das Thermostat?! Bild 3 oder Bild 4? Und auf welche Einstellung soll ich das Multimeter stellen (hier gibt´s immer ganz niedrige und ganz hohe Werte, sowohl bei Ohm als dann auch für Spannung und Stromstärke). Wenn ich richtig gemessen haben sollte, dann kommt da immer 00,00 oder 0,01 raus....
Danke im Voraus,
Michael
BID = 487244
DMfaF
Moin Michael!
Deine Kenntnisse scheinen wirklich minimal zu sein. Das Thermostat was ich meinte war Bild 4. Dein Meßgerät sollte zum messen im Ohm Bereich eingestellt sein. Zum messen sollten die Stecker abgezogen sein und direkt am Objekt gemessen werden. Wie hoch sind dann nach der neuen Messung die Werte an der Heizung? Was zeigt Meßgerät am Thermostat an?
Bernd
BID = 487596
Hoffnung66
Hallo Bernd,
also, da meine Frau mittlerweile ja wieder gewaschen hatte.......
Ich hab´ halt mal als "Notversuch" den Überhitzungsschutz gebrückt - und siehe da, die Heizung ging wieder wie neu. Habe das Teil auch schon bestellt und werde es dann morgen einbauen.
Die Ohm-Messung an der Heizung habe ich bis jetzt dann nicht mehr vorgenommen, da ich da ja die Rückwand wieder komplett runter machen müßte.
Du hast mir aber trotzdem super geholfen und ich finde es auch absolut toll, dass es viele Leute gibt, die hier einfach ihr Fachwissen mit einbringen und uns Laien da weiterhelfen!!!!!
Also, nochmal DANKE!!!!!
Und viele Grüße aus Niederbayern,
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674587   Heute : 36742    Gestern : 19034    Online : 268        4.5.2026    16:16
