Phillips Wäschetrockner  Whirlpool AWG 260
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  08:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Phillips Whirlpool AWG 260
BID = 591406
toki88
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Phillips Whirlpool
Gerätetyp : AWG 260
Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe mir kann geholfen werden.
Ich habe von einem Bekannten den obigen Wäschetrockner geschenkt bekommen weil die Heizspirale defekt war.
Ich habe eine neue bestellt und eingebaut.
Nun mein Problem, mein Vorgänger hatte die Maschine aufgeschraubt und hinten ander Rückwand alle Kabel abgezogen (Heizspirale, Thermoschalter,Sicherung oder was das ist mit dem roten Knopf,)
Es kommt wie es kommen muss, er weiss natürlich nicht mehr welches Kabel wo war...
Kann mir irgendjemand sagen wie ich das Anschliessen muss??
Ein Schaltplan würde mir auch schon helfen.
Ich habe die beiden Kabel die vom Thermoschalter kommen,
ein Rotes und ein Schwarzes die beide an einen Schalter an der Frontgeräteseite gehen,
Ein langes Blaues und ein Kurzes Blaues. Das Lange steckt an der Sicherung(Schwarzes Kästchen mit rotem Knopf nach aussen)
BID = 591479
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir meine Kollegen helfen können, benötigen Sie aber alle Angaben vom Typenschild.
Bernd
BID = 591877
toki88
Ok, hier die Daten vom Typenschild.
Model wie oben AWG 260 WH
Code 03000
V->220
HZ->50
16A
2500W
M-> 200W
MAX->2700W
BID = 592017
prinz.
moin
Es fehlt noch die Servicenummer es gebt nicht nur einen Trockner mit der Bezeichnung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 592154
toki88
So, ich denke das ist die seriennummer und hoffe dass mir nun jemand helfen kann
4213 076 76 832
Gruss
BID = 592233
Schiffhexler
Moin toki88
Die 12 stellige Nr. fängt mit 85xxxxxx an
Gruß Schiffhexler
BID = 592271
toki88
Und wo finde ich die??
Ist das zwingend erforderlich damit mir jemand helfen kann wie die Heizspirale angeschlossen wird???
BID = 592272
toki88
So, hab grad nochmal nachgesehen, esgibt keine Nummer die mit 85 anfängt nur die die ich abgeschrieben habe.
Hab aber gesehen jetzt dass das Rote und das Schwarze Kabel auf nen Schalter gehen an dem man umschalten kann zwischen Baumwolle und Sythetik
BID = 592349
prinz.
moin
Und das Gerät hat doch eine diese lautet:
853726003000
1.Freischalten
BID = 592405
toki88
prinz. hat am  2 Mär 2009 06:31 geschrieben :
moin
853726003000
Schön, ich habe diese nicht gefunden. Aber weitergeholfen hat mir die Antwort nun auch nicht...
Soll hier ja keine Diskussion um die Servicenummer geben, hatte eher die Hoffnung hier Hilfe zu finden
BID = 593820
der verrückte eli
Moin,
bin neu hier, habe aber gerade einen solchen Trockner heute in Arbeit gehabt:
Also, der Heizstab hat ja vier Anschlüsse, zwei davon gebrückt...
Hab mir die Farben der Leitungen aufgeschrieben.
schwarz auf Kontakt 1 - nicht gebrückt
rot auf " 2 - nicht gebrückt
grau auf " 3 - gebrückt (kommt vom Temp-Fühler)
grau(2) auf " 4 - gebrückt (über Schalter in der Rückwand)
Der zweite Kontakt des Temp-Fühlers auf Klemme 4 der Klemmleiste des
230-v-Anschlusses...
BID = 593826
der verrückte eli
Halt,Stop!!
Ich nochmal, Patzer!
Jetzt aber: schwarz auf 1 ohne Brücke
rot auf 2 ohne Brücke
grau auf 2 ohne Brücke
blau(über Schalter) auf 3&4 gebrückt (hat ja nur 1 Ahschluß)
Das mit dem zweiten Kontakt des Temp-Fühlers bleibt...
Sorry, jetzt ist es richtig
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680455   Heute : 1250    Gestern : 9004    Online : 393        6.1.2025    8:14
