Philipps WäTro Whirlpool AWZ 650/2 E380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 11 6 2026  21:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Philipps Whirlpool AWZ 650/2 E380 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Philipps
BID = 669365
agnes331
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Philipps Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 650/2 E380
S - Nummer : 070522510992
FD - Nummer : 857565003102
Typenschild Zeile 1 : 070522510992
Hei,
mein Trockner heizt und läuft, doch die Trommel dreht sich nicht. Habe hinten schon aufgeschraubt, kann aber nichts erkennen, woran es liegen könnte.
Wird die Trommel mit einem Riemen betrieben? Das ist nämlich keiner zu sehen.
Freue mich auf Hilfe,
Vera
BID = 671012
Schnurzel
habe gestern gerade so einen Trockner zerlegt und kann dir deshalb versichern daß in dem Gerät ein Riemen ist.
Aber zuerst:läuft denn der Motor?
Es gibt nur einen einzigen Motor.Wenn der nicht tut dann tut auch das Gebläse nicht usw.
Also:läuft das Gebläse und die Trommel bleibt stehen???
Dann würde es am Riemen liegen.
Grüße
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192187721   Heute : 12185    Gestern : 7531    Online : 207        11.6.2026    21:04
