Novotronic Wäschetrockner  T570C t570c
Reparaturtipps zum Fehler: überhitzt, keine Luftzirkulat
Serverzeit: 24 11 2024  06:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Novotronic T570C t570c --- überhitzt, keine Luftzirkulat
Suche nach Wäschetrockner Novotronic
BID = 736671
rick_van_teivens
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : überhitzt, keine Luftzirkulat
Hersteller : Novotronic T570C
Gerätetyp : t570c
S - Nummer : 12/14409936
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Nennaufn.:2860W
Typenschild Zeile 2 : Sicherung 16A
Typenschild Zeile 3 : Lampe 10W
einen Tag vor Weihnachten rief meine Frau an, dass der Wäschetrockner qualmt und stinkt und das der Hauptschalter rausgeflogen ist.
Habe Diagnoseprogramm gemacht. Heizung, Motor und Gebläse laufen.
Sie sagte, dass am Start und Stop Taste es funkte. Konnte ich nicht nachstellen.
Habe nun noch mal neu laufen lassen. Wäsche wird heiß, aber scheinbar wird die Heiße Luft nicht zirkuliert, so dass die heiße Luft nicht weg kann und die Wäsche fing wieder an brandig zu stinken. Dann habe ich noch mal Wärmetauscher gereinigt. War ganz schön dicht, habe aber nen Teil rausbekommen.
Es scheint mir auch nicht wie üblich unten links warme Luft rauszukommen. Also denke ich, dass entweder das Kaltgebläse nicht anspringt oder die Luft irgendwo nicht durchkommt. Das Flusensieb in der Tür ist pulvertrocken unten am Wärmetauscher ist es recht feucht.
LAs vor nem Monat die Trockenzeit zu lange dauerte, habe ich den ganzen erreichbaren Schlick unterhalb des Flusensiebs in der Tür rausgeholt. dann ging es auch erst mal wieder.
Kann wer helfen?
Markus
BID = 736725
Pokhansen^
Wärmetuascher des Gerätes ist ein mechanisches Bauteil und sollte wenn es sehr vernachlässigt wurde beim reinigen mit einem Hichdruckreiniger gereinigt werden ( Nur die Kleinen Metalllamellen ). Außerdem sollten die Feinsiebe unter Wasser mal gereingt werden. Bei fehlender Luftzirkulation ist entweder das Umluftgebläse defekt ( sitzt tief im Gerät ) oder das Kühlgebläse ( findet man unter einer Metallplatte unter dem Gerät )
Würde hier einen Fachmann ranlassen. Der kann den Trockner ( müßte mindestens 12 Jahre alt sein ) warten und diverse Verschleissteile mitwechseln ( Filzdichtungen, Zapfenlager der Trommel)
Greetings
BID = 737184
rick_van_teivens
Feinsiebe und Wärmetauscher reinige ich notgedrungen regelmäßig.
Das ein oder andere Verschleißteil habe ich auch schon getauscht. Z.B. den Überhitzungsschutz hinten an der Trommel schon zweimal. Da muss man auch alles auseinander bauen. Ich habe gehofft, jemand weiß eine Ursache wie Kaltgebläse springt nicht an.
Wie gesagt: lt. Diagnose tun es alle Bestandteile, auch das Kaltgebläse.
Ich hatte woanders gelesen, dass es Probleme gibt, wenn es im Keller sehr kalt ist. Letzes Jahr war uns das Wasser an der Waschmaschine eingefroren.
Kann das sein. Derzeit haben wir im Westen aber leichte Plusgrade.
Markus
BID = 737199
shotty
Hallo Markus,
nimm unten am Gerät mal die Zierleiste , da wo die Luft rauskommen sollte, ab.
Dann überprüfe mal, ob die Dämmung nicht im Luftstrom sitzt.
Wenn ja, einfach den ganzen Kram entfernen.
Frage: wie wurde das Gebläse überprüft?? Du schreibst was von Diagnose.
shotty
BID = 737315
rick_van_teivens
Hallo Shotty,
das mit der Verkleidung will ich gleich mal ausprobieren.
Als Diagnose habe ich hier im Forum die ANleitung für Miele gelesen:
Programmschalter auf Aus. Dann einschalten, 3 mal Temp niedrig und dann den Programmwahlschalter schrittweise drehen: Heizung, Trommel, summer etc.
Stufe 5 ist dann Kaltgebläse und 6 ist Pumpe.
Das ging alles.
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385941   Heute : 666    Gestern : 6874    Online : 539        24.11.2024    6:39
