MTC Wäschetrockner WTZ 750 Reparaturtipps zum Fehler: Schaltwerk defekt? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner MTC WTZ 750 --- Schaltwerk defekt? Suche nach Wäschetrockner |
Fehler gefunden
BID = 632008
max-mem Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Waghäusel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltwerk defekt?
Hersteller : MTC
Gerätetyp : WTZ 750
Typenschild Zeile 1 : G5DAS4B
Typenschild Zeile 2 : PQBB99360676
Typenschild Zeile 3 : Made in Italy
ich werde den Verdacht nicht lose, dass mich mein Trockner veräppelt.
Vorgeschichte:
Die Wäsche wurde nicht mehr trocken, Umluftmotor war stehen geblieben wegen defektem Kondensator - dadurch war das Lüfterrad aus Kunststoff verschmort. Neuen Kondensator und Motor eingbaut - erst mal gut.
Jetzt nach zwei Jahren wieder?? das gleiche Problem??
Wäsche wird heiß aber nicht trocken. Kondensator geprüft, defekt, neuen eingebaut - Motor läuft aber nicht. Motor ausgebaut, Kondensator angeschlossen, mit externer Stromquelle geprüft - o.k.
Motor eingebaut, brummt nur und läuft ganz langsam obwohl der Startknopf nicht gedrückt wurde. Stecker in der Steckdose andersherum eingesteckt - Motor ist aus, läuft aber auch nicht an nachdem ich den Startknopf gedrückt habe.
Ich vermute, dass der Timer-Schaltwerk defekt ist. Wer kann mir helfen? Wo bekomme ich ein Ersatzteil her. Auf www.technikservice24.de schon angefragt, die haben keine ET`s für meinen Trockner.
Kann jemand Italienisch und dort mal Googeln?!! |
BID = 632101
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Bekommt der Motor Spannung ?
Wenn ja, welche ?
BID = 632170
max-mem Neu hier
Maxx24 hat am 6 Sep 2009 02:48 geschrieben :
Wenn ja, welche ?
Stecker in Steckdose:
Trockner ausgeschaltet, keine Spannung am Motor,
Trockner eingeschaltet, keine Spannung am Motor,
Trockner gestartet, Spannung zw. blau-schwarz 230V, zw. blau-braun 0,0 V
Motor steht still.
Stecker in Steckdose gedreht eingesteckt:
Trockner eingeschaltet, Motor läuft langsam an, Spannung zw. blau-braun 230V, zw. blau-schwarz 30 V
Trockner gestartet, Motor bleibt stehen, Spannung zw. blau-schwarz 230V, zw. blau-braun 230,0 V
BID = 632181
Kondensator des Motors prüfen.
BID = 632196
max-mem Neu hier
Maxx24 hat am 6 Sep 2009 15:00 geschrieben :
Ich habe extra 2 neue gekauft. Wenn ich den Motor mit Kondensator direkt an das Stromnetz anschließe dann läuft er. Über die Verkabelung des Trockners eben nicht.
BID = 632634
sam2 Urgestein
Dann die Innenverdrahtung des Trockners durchmessen!
Es gibt Aderbrüche, wo die Isolierung einwandfrei ist, aber darunter alle Litzendrähtchen entzwei...
BID = 633558
max-mem Neu hier
sam2 hat am 8 Sep 2009 11:04 geschrieben :
Hab die Schnauze jetzt voll, das Teil steht ab heute auf der Straße - für den Schrotthändler.!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181417559 Heute : 899 Gestern : 5490 Online : 389 6.6.2024 9:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.16625213623
