Miele Wäschetrockner Wärmepumpentrockner T8827WP T8801WP HomeCare XL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nur der 1. Durchgang trocknet Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1082356
Torx-Nix Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nur der 1. Durchgang trocknet
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner T8827WP T8801WP HomeCare XL
S - Nummer : 55/090795827
FD - Nummer : 09068640
Typenschild Zeile 1 : HT24-2
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 1,4 kW
Hallo liebe Forenmitglieder! Ich bin mal wieder mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass mir jemand einen Tipp gibt, in welche Richtung ich weiter suchen soll.
Das Problem:
Der Wärmpepumpentrockner schafft es immer nur, die erste Wäscheladung einigermaßen normal zu trocknen. Danach dauert es ewig und die Wäsche wird nicht richtig trocken.
Was habe ich schon gemacht:
Ich habe schon die Kohlen an der Trommel (Sensor) erneuert, da die alten schon gesprungen sind und habe den Schleifring gereinigt. Außerdem habe ich die Luftwege gereinigt.
Ich sehe noch Schmutz am Kondensator. Aufgrund fehlender Erfahrung, kann ich aber nicht sagen, ob das noch normal ist oder schon ein Problem! Ich habe mich schon etwas eingelesen und habe noch weitere mögliche Fehlerursachen ausgemacht: Kältemittelverlust, defekter Kompressor bzw. defekter Anlaufkondensator.
Wie sollte ich eurer Meinung nach zur Fehlerursachensuche vorgehen?
Ist das Reinigen des Kondensators bei dem Modell machbar?
Ich bin für jeden sinnvollen Tip dankbar!
BID = 1082357
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Bilder vom Kondensator vorne am eingang machen bitte. Belichtet ohne zu blenden, scharf, ausreichend groß ohne für hier zu groß zu sein.
Wenn Du nach einem erfolgreichen Programmablauf hinten den Lüfter befühlst ist er kochend heiß ?
Wenn Du ihn dann gleich abnimmst, KALT LÜFTEN einstellst und startest, dreht der Lüfter schnell hoch und bläst sehr kräftig ?
Bitte abarbeiten und zielführend antworten.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1082363
driver_2 hat am 17 Mai 2021 18:40 geschrieben :
...Wenn Du ihn dann gleich abnimmst...
Danke für die Tipps. Ich werde sie gewissenhaft abarbeiten. Ich verstehe nur diese Anweisung nicht. Soll ich den Lüfter abnehmen? Was dreht dann hoch, nur die Welle? Sorry, wenn ich hier auf dem Schlauch stehe!
BID = 1082367
driver_2 Moderator
Sei so nett und rufe dann einen Elektriker/Techniker hinzu, der dies umsetzen kann, bevor ein Unfall passiert.
Vielen Dank für Dein Verständnis.
BID = 1082368
Hm, vielleicht hab ich mich unklar ausgedrückt, aber ich verstehe nicht, wie ein Lüfter kräftig blasen kann, wenn man ihn abnimmt. Also habe ich keine Ahnung, was ich hier abnehmen soll. Dachte eigentlich, dass Fragen stellen der Sinn eines Forums ist. Und bei aller Selbstkritik, so dumm finde ich die Frage noch immer nicht. Mir zu unterstellen, zwei linke Hände zu haben, finde ich aber schon etwas schnell geschossen.
BID = 1082370
driver_2 Moderator
Torx-Nix hat am 17 Mai 2021 20:36 geschrieben :
Du hast gefragt, ich habe geantwortet. Ich erwarte ergebnisse und nnicht zig rückfragen die die Diagnose weiter unnötig verbal aufblähen und in die Länge ziehen.
Da Du minimale Kenntnisse hast muß ich damit rechnen, daß Du damit überfordert bist und eine Unfallmöglichkeit resultiert mit Haftungsansprüchen gegen mich.
Machst nun mit und das was ich oben schrieb, oder lassen wir es ? Du brauchst Hilfe, nicht ich. Ich kenne die Kisten auswendig.
Bis morgen ich bringe jetzt in meiner kostenlos für Dich aufgeopferten sinnlosen unnötigen Rückfrage Zeit meine Kinder zu Bett.
BID = 1082402
Ja, wird sehr heiß, man kann die Hand nur kurz ranhalten!
Der Lüfter dreht nach 1-2 sec. sofort hoch wie beschrieben.
BID = 1082403
driver_2 Moderator
Wenn er sehr heiß wird, dürfte er dann nur noch langsam drehen bzw langsamer werden, dann hat der Lüfter einen Wicklungsschaden und "Stirbt" beim nächsten Trockenvorgang ab, sodaß die Luftzirkualtion im Gerät nicht mehr stattfindet.
Der Kondensdator sieht sauber aus.
Schaue Dich mal nach einem neuen Lüfter um, ob Du einen gebraucht findest.
Bei Miele:
9361981 - Gebläse 268,00 EUR netto
BID = 1082404
Das ist doch mal ne konkrete Aussage! Vielen Dank!
BID = 1082415
driver_2 Moderator
Torx-Nix hat am 18 Mai 2021 19:40 geschrieben :
Das geht nur, wenn der Fragesteller sich strikt an die Anweisungen hält, denn der Fragesteller ist nach Beurteilung seiner Schilderung durch uns das Auge und die Hand am Gerät.
Das hat nichts mit Klugscheißerei und Schikane zu tun, sondern mit Kooperation.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924048 Heute : 540 Gestern : 8415 Online : 625 19.4.2024 3:37 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,0067679882
