Miele Wäschetrockner  TMB 640 WP Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 12 2 2026  22:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele TMB 640 WP Eco --- heizt nicht mehr
Suche nach Wäschetrockner Miele Eco heizt nicht mehr
BID = 1128073
Chris_Rgbg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : TMB 640 WP Eco
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/1392383129
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 09901960
unser besagter Trockner (TB640WP) bläst nur noch kalt. Ist eigentlich ein guter Trockner, wurde die letzten Jahre eigentlich nie benutzt, erst seit letztem Jahr im Einsatz; er ist aber nun doch schon 10 J. alt (von 2014 oder so).
Die typischen Videos, wie man an das "Heizregister" oder einen Thermosensor kommt,
passen alle nicht, unser Trockner ist irgendwie anders aufgebaut. Bei uns sitzt hinter der Trommel nichts so wie in den vielen Videos auf YouTube.
Wenn ich die Rückwand abnehme (bzw. Teile davon), ist da nur ein Luftrad,
das wohl bereits die (normalerweise) erwärmte Luft von unten in die Trommel bläst.
Wo finde ich also bei diesem Modell das Heizelement, so dass ich was messen/testen könnte? Unten komme ich ganz schwer ran/rein. Hab nicht mal richtig die Seitenwand abbekommen.
Ich hab mal Bilder angehängt, wie es bisher aussieht.
Danke für jeden Tipp!
Christoph
P. S.: Das vierte Bild ist nur wg. der Schleifkohlen/Restfeuchtemessung, da scheint alles ok
BID = 1128075
driver_2
Siehe Typenschild, ist das ein WP Trockner, da kannst Deine YT Videos einstampfen.
Läuft der Kompressor an, das passiert nach 1 Minute nach dem Programmstart in einem Restfeuchte oder Zeitprogramm.
BID = 1128076
driver_2
Wie lange hast Du gewartet, bevor Du die Temperatur gefühlt hast ? Welche Fehlermeldung gibt das Gerät ab ? F55 ?
BID = 1128077
Chris_Rgbg
Hallo und danke für die erste schnelle Antwort,
das ist es ja, es gibt keine Fehlermeldung und der Trockner spult sein Programm einfach ab. Dauert eben wie immer ca. 2,5 Stunden und die Wäsche liegt danach feucht und kalt in der Trommel.
Von vorne gesehen muss ich also die rechte Seitenwand abnehmen um an den Kompressor zu kommen.
Dann lass ich ihn nochmal laufen und schau mal der Kompressor anspringt.
Danke soweit, schreib gleich morgen wieder
BID = 1128078
Chris_Rgbg
Hab die Seitenwand nun ab und den Trockner mit ein paar feuchten Lappen beschäftigt (sonst merkt er dass keine oder nur trockene Ladung an Bord ist und geht nach 1 min aus bzw. auf fertig).
Ich glaub der Kompressor macht gar nichts. Bin jetzt 10 min davor gesessen und da wird nirgends etwas auch nur annähernd warm (ich befühle diese Kupferröhrchen?).
BID = 1128079
driver_2
Ja springt der Kompressor an ? Das hört und fühlt man.
BID = 1128080
driver_2
Laß von einem Elektriker nach 5min messen, ob Spannung an den Leitungen des Kompressors anliegt.
BID = 1128091
Chris_Rgbg
weiter geht's
Kompressor läuft, merkt man wirklich, nach knapp 30 Sek. oder so springt der merklich an.
Hab auch (trotzdem) die Spannung gemessen (braun und blau), 230 V sind da.
nach ca. 5 min vereisen bereits die hinteren Röhrchen (s. Bild: grün eingekreist), nur keines der anderen wird warm.
Vermutlich ist das eingeklipste Ding am linken Kupferröhrchen der Temperatursensor, oder?
Was kann ich jetzt noch tun?
Er bläst weiterhin nur kalte Luft hinten hoch :-/
Oder bin ich zu ungeduldig ... (ich wärte jetzt mal die 30 min ... dann sollen das 60° herrschen)
Danke weiterhin
Christoph
BID = 1128100
driver_2
Gut, wenn der Kompressor anläuft.
Das, wo der NTC dranhängt, muß warm werden. Andernfalls stimmt was mit dem Kältekreislauf nicht. Wurde der TR mal liegend transportiert und sofort danach in Betrieb genommen ??
Für ein ausgeglichenes Kältesystem sollte man 15min mindestens warten/messen/fühlen.
BID = 1128121
Chris_Rgbg
Nein, leider wird da nichts mehr warm. Handwarm höchstens.
Hab jetzt mehrere Programme / Stunden durch.
Der Trockner wurde auch nicht liegend transportiert, nur innerhalb des Kellers mal bewegt (auf einen kleinen Sockel gehoben).
Da wird nun Kältemittel fehlen, oder?
Ok, der Trockner ist bestimmt 8-10 Jahre alt (Prod.datum 2014),
aber einfach auffüllen macht wohl auch wenig Sinn: Irgendwo wird wohl ein kleines Leck sein.
Hab auch schon mit Miele telefoniert: Das macht halt mittlerweile 160 Flocken nur für Anfahrt, Diagnose (die wir eigentlich schon haben) und Kostenvoranschlag ...
Ob das lohnt?
Der wenn sich eine Stunde spielt + Kältemittel (ca. 70 EUR?) ...
Danke für alles! Und schöne Feiertage!
Christoph
BID = 1128133
Schnurzel
Kann auch sein dass die Restfeuchtemessung nicht richtig funktioniert.
Deshalb: Tests nur (!!!) mit einem Zeitprogramm.
Und 30 Minuten Laufzeit abwarten.
Ein WP-Trockner baut seine Temperaturen langsam auf.
Sind die Flusenfilter offenporig und sauber?
Bei Tests ohne Wäsche kannst sie ja mal rausnehmen.
BID = 1128138
driver_2
Chris_Rgbg hat am 25 Dez 2024 12:59 geschrieben :
Würde ich investieren, anhand der abzulesenden Betriebsstunden und des Defektes kann man sich evtl. einigen.
BID = 1128140
Rafikus
Schnurzel hat am 26 Dez 2024 08:00 geschrieben :
Wie sieht es vor dem Wärmetauscher aus? Schon kontrolliert ob sich dort Flusen angesammelt haben? Die Fehlerbeschreibung lässt mich daran denken.
BID = 1128334
Chris_Rgbg
Hallo an alle Helfer und Unterstützer,
ich hab nun doch aufgegeben und einen neuen Siemens WPT gekauft.
Für den defekten Miele hab ich noch 100 EUR bekommen.
Selbst wenn man reparieren hätte können, ist das Gerät dann 10 Jahre alt und die Unsicherheit, wie lange der Trockner dann noch hält, war mir zu groß.
Trotzdem ganz dick danke an alle, die mich hier so kompetent unterstützt haben.
Hab viel gelernt =)
Danke und noch ein gutes, erfolgreiches, gesundes und reparaturarmes 2025! =)
Christoph
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106261   Heute : 20760    Gestern : 21399    Online : 323        12.2.2026    22:14
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
