Miele WäTro T 679 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter fliegt im Betrieb Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T 679 C --- FI-Schalter fliegt im Betrieb Suche nach Miele 679 |
BID = 667546
Balrokai Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI-Schalter fliegt im Betrieb
Gerätetyp : T 679 C
S - Nummer : 00/30706162
meine Bekannte hat folgendes Problem mit Ihrem Wäschetrockner:
Trockner startet ganz normal, führt die Feuchtemessung durch. Dann springt die Trockenzeit an und der Trockenvorgang startet. Nun fliegt der FI-Schalter. Lässt Sie den Trockner eine Woche unbenutzt stehen trocknet er eine Ladung. Will Sie anschließend nochmal trocknen passiert obiges Problem.
Ich habe am Wochenende mal das Heizregister ausgebaut und angeschaut konnte so aber nix defektes erkennen.
Kann ich das Teil durchmessen und einen eventuellen Defekt dadurch feststellen? Welche Werte muss das Teil liefern oder ist es eventuell nur der Temperaturfühler oder das Thermostat? Vielleicht ja auch was anderes aber ich vermute das Heizregister.
Noch zur Info: Der Trockner hat über 7.000 Betriebsstunden ohne Reparatur zuverlässig gearbeitet!
Danke vorab und Gruß aus Hannover
Michael |
BID = 667690
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Erstmal das Grundsätzliche: wurden die Türsiebe und der Wärmetauscher gemäß der Betriebsanleitung (Nassreinigung) gereinigt??
Laut Deiner Fehlerbeschreibung kondensiert irgendwie Feuchtigkeit im Bereich des Heizregisters ab. Lässt man das Gerät ein paar Tage stehen, verdunstet die Feuchtigkeit.
Also wichtig, erstmal das Obengenannte überprüfen.
shotty |
BID = 667741
Hallo Shotty,
ja alles gereinigt. Türsieb ist neu und gereinigt ebenso die beiden anderen Siebe. Der Wärmetauscher wird immer regelmässig nass gereinigt uns anschliessend getrocknet.
Kann das sein das es am Wärmetauscher liegt? Der setzt sich natürlich über die Jahre mit den Flusen zu und ist immer ein riesen Akt alles an Dreck rauszuspülen.
Ich will nicht einfach auf Verdacht ein neues Heizregister kaufen und hinterher liegts an was anderem.
Na vielleicht weis ja sonst noch wer Rat.
Danke trotzdem
Gruß Micha
BID = 667947
Halo Michael,
mit dem Wärmetauscher steht und fällt die ganze Sache.
Der sollte immer von allen Seiten gut durchgespült werden.
Wenn der Trockner vernünftig durchläuft, ist die Wäsche trocken?
Außerdem das Heizregister auf Flusen über prüfen. Die könnten im Betrieb feucht werden.
Wenn möglich vielleicht ein Foto des ausgebauten Heizregister machen. Ferner wäre ein Foto von der Trocknerrückwand, also dort wo das Register einbaut ist, auch nicht schlecht.
shotty
BID = 667961
Hallo Shotty,
werde ich dann nochmal ausbauen und Fotos machen.
Der Wärmetauscher wird immer ganz sorgfältig von mir gereinigt, allerdings weis ich nicht ob das Teil eine begrenzte Lebensdauer hat auf Grund von Schmutz, Flusen die sich festgesetzt haben.
Gibt es denn sonst noch ein Teil was in Frage kommen könnte?
Gruß Micha
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192187851 Heute : 12315 Gestern : 7531 Online : 360 11.6.2026 21:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0585751533508
