Miele Wäschetrockner  T 490
Serverzeit: 05 12 2025  22:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 490
Fehler gefunden
BID = 541003
Tommi 05
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 490
S - Nummer : 00 / 306771622
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo und einen schönen guten Abend.
Hab lange nichts von mir hören lassen.Habe kaum Zeit für private Sachen, aber jetzt scheint sich die Lage zu entspannen.Ist ja auch Urlaubszeit.
Nun aber zu meinem Problem.Der oben genannte Miele Trockner lies sich nicht starten und zeigte immer Knitterschutz an.Eigentlich ein heisser Kandidat das Türschloss.Gewechselt und Trockner lief wieder.Nun bricht die Kiste jedes Programm mit einer blinkenden Starttaste ab.Dies ist aber nicht zeitlich einzuordnen.Manchmal nach 10 Sek. Manchmal nach 2 min. und dann auch wieder nach 15 - 20 min.Das passiert im Zeitprogramm sowie in den elektronischen Programmen.Ein Auslesen des Fehlerspeichers mittels Laptop und Miele-Knubbel ergab NTC Fehler.Habe die beiden NTC getauscht mit dem selben Ergebniss.
Hat jemand von Euch schon mal diesen Fehler gehabt ? Bei Miele herrschte Ratlosigkeit,nachdem ich mit dem Techniker von Miele noch mal gesprochen habe.
Tommi
BID = 541075
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tommi,
wenns ein Kondenstrockner wäre, würde ich noch an einen defekten / feuchten Schwimmerschalter denken. (Hat die Elektronik vielleicht doch den Stecker dafür?)
Hatte aber schon Geräte, bei denen Feuchtigkeit hinter die Schalterblende gelangt war und dort Leiterbahnen zerstört oder "nur" kurzgeschlossen hat. (Sind die Luftwege dicht (nicht im Sinne von verstopft)?)
Ist ja eine hohe Bestückungsdichte auf den Platinen und es gibt feine, dicht zusammenliegende Leiterbahnen.
Sonst evtl. noch die Verbindungsleitungen von der Elektronik zu den NTCs und zwischen den Elektroniken auf Kurzschluss/Unterbrechung checken.
Danach wirds heikel/teuer: Welche der beiden Elektroniken wird Schuld sein?
Ist es evtl. ein thermisch aussetzender Trafo? (Hatte ich bei dieser Baureihe noch nicht, ist aber wohl auch einer der dafür berühmten Hahn-Trafos drin?)
Viel Erfolg und
der Gilb
btw: Hat dir wirklich ein Miele-Techniker schon mal (telefonisch) geholfen oder wenigstens eingeräumt, dass Miele Geräte auch Fehler haben können, die nicht in den TIs stehen?
BID = 541240
Tommi 05
Hallo Gilb!
Danke für Dine Tipps.Also Luftwege sind i.O.,Verbindung zwischen Platine und NTC auch ok.,ebenso die Verbindung zwischen den Platinen.Einzig aufgefallen ist mir eine kleine Stelle auf der Bedienplatine unterhalb des Prorgammwählers.Das lasse ich morgen mal von einem Fernsehtechniker checken.Könnte ein Überschlag oder Korrosion sein.Mal sehen.
Tommi
BID = 541249
alexis-007
Hi Tommi,
schön mal wieder was von Dir zu lesen. Hast echt gefehtl, hier. Das Forum ist ziemlich trocken geworden.
Auf ein Neues
Auch wenn ich Dir bei M. nicht helfen kann.
Man(n) setzt halt Prioritäten.
Schön das Du wieder da bist.
BID = 541291
Tommi 05
Moin alexis!
Tommi,wo ist eigentlich Ewald?
BID = 541313
Gilb
Hallo Tommi,
Ewald scheint im Urlaub zu sein, hat sich aber hier nirgends, auch nicht im Moderatoren-Forum, abgemeldet.
Hoffe, dass es ihm wirklich gut geht!
Ja, die wahrscheinlich korrodierte oder verschmorte Stelle auf der Bedienelektronik wird die Ursache sein.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 541446
Tommi 05
So nun Schlussbericht!
Habe die Platine (Bedienplatine)mit zu meinem Fernsehtechniker genommen. Eine Stunde später Telefon, kannste abholen und probieren.Abgeholt und eben eingebaut.Trockner läuft i.O., wieder mal ein Sch... Fehler und Miele KD sagte NTC wechseln.Kann Gott sei Dank die NTC zurückschicken, waren nicht von Miele sondern von meinem Hauptlieferanten.Genauso hab ich das alte Türschloss wieder eingebaut.Geht auch zurück.Somit bleiben dem Kunden nur die Arbeitszeit als Kosten.Danke nochmal für die Hilfe.
Tommi
BID = 541494
Gilb
upps - Doppelposting
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Aug 2008 23:16 ]
BID = 541495
Gilb
Hallo Tommi,
auch dir herzlichen Dank für das interessante Thema und deinen positiven
Abschlussbericht.
Ich mache dann hier mal "dicht".
Viele Grüße
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187253159   Heute : 44493    Gestern : 42993    Online : 328        5.12.2025    22:13
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
