Miele Wäschetrockner T 471C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele T 471C |
Fehler gefunden
BID = 506515
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Karin,
na, dann ist ein Übeltäter ja entdeckt.
shotty |
BID = 507412
kasistr Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Meinerzhagen
heute habe ich meine Kondensat-Pumpe über Ebay bekommen. Bevor ich mich an den Um- und Einbau mache, habe ich eine grundsätzliche Frage.
Meine Pumpe hat die Bezeichnung P1-10-3015-412 aan; 220/230V 50Hz S2; die Miele Teilenr. und SEL 432.
Auf der Ebay-Pumpe steht P6-3-3020L 410acdr SEL; 220-240V 50/60Hz; ::2; I.CL.B und die Miele-Teilenr..
Kann diese Pumpe einfach verwenden oder sind Probleme zu erwarten?
(Da das Plastikteil nicht passt, muss ich die EBay-Pumpe auseinander nehmen und die eigentliche Pumpe auf das alte Plastikteil schrauben.)
Die alte Pumpe konnte übrigens nicht funktionieren, da von einem Anschluss aus der Draht der Spule durch- bzw. weggeschmort ist. Das dürfte der Brandgeruch gewesen sein.
Gruß Karin |
BID = 507442
Hallo Karin,
nein, Grundsätzlich nicht. Aber Du wirst, wie schon erwähnt, die Pumpe umbauen müssen.
shotty
BID = 507444
Hallo Shotty,
danke für die Antwort. Da ich bei der alten Pumpe schon geübt habe und sie jetzt sauber und in Einzelteilen auf meinem Schreibtisch liegt, sollte das bei der neuen auch kein Problem sein.
Schönen Abend
Karin
BID = 510506
es ist erstmal geschafft!
Der neue Keilriemen ist aufgezogen und die neue (gebrauchte) Kondensatpumpe eingebaut.
Die Trommel dreht sich wieder vernünftig und das Wasser wird ordentlich abgepumpt. 1 Maschine Kochwäsche hat sie schon getrocknet.
Geblieben ist ein lauteres Schleifgeräusch beim Linkslauf. Das werde ich noch beobachten und ggf. einen neuen Thread aufmachen.
Vielen Dank an Shotty und alle anderen, die bei anderen ähnlichen Problemen Hilfen und Tipps gegeben haben.
Karin
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187933468 Heute : 10571 Gestern : 17227 Online : 344 25.12.2025 14:06 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0290970802307
