Miele Wäschetrockner T 440 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele T 440 C |
BID = 508874
sanuk_mak_mak Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 71634 ludwigsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 440 C
S - Nummer : 00/14343646
FD - Nummer : 0871-8
Typenschild Zeile 1 : Nennaufn 2680 W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : lamp 10W
Servus miteinander! Bin gänzlich neu hier in LB (Exil- Münchener), hab das erste Mal einen kaputten Trockner und befinde mich das erste Mal in einem Forum! Deshalb bitte ich meine Tapsigkeit zu entschuldigen!
Das Problem:
nach dem Einschalten leuchtet "trocknen", passiert aber nix. Kurze Zeit später öffnet sich die Tür.
bei "15 min. kalt" startet ein Lüfter, aber auch keine Rotation der Trommel
Wabenbehälter unten ist sauber, dahinter leuchtet die Heizung fröhlich (kurz). Siebe, usw. sind sauber! Ist das mit wenig Aufwand reparabel; die Anleitung zum Zerlegen des Geräts hab ich gefunden und trau mich auch nach Kauf von Werkzeug dran! Oder folgert aus dem Fehler: wegschmeißen! Bin für jede Hilfe dankbar! Fliege allerdings am SA 5Wo nach USA!
es gibt keine Probleme, nur Lösungen! |
BID = 508929
Gilb Urgestein
Hallo sanuk_mak_mak,
willkommen im Forum, mit deinem neuen Versuch.
Ohne Meßgeräte und mit "keine Kenntnis der Materie" wird es schwer für uns, gemeinsam eine Lösung zu finden.
Es ist möglich, dass nur der Motorkondensator defekt ist; es kann aber auch der Motor selbst oder ein Relais auf der Leistungselektronik der Übeltäter sein.
Wenn es nicht gerade der Motor ist, lohnt sich eine Reparatur sicherlich noch.
Einen gebrauchten Motor findet man evtl. auch noch günstig, bei einem Verwerter.
Um aber festzustellen, was defekt ist, musst Du nicht nur Meßgeräte (Multimeter und Duspol) haben, sondern auch damit umgehen und die Anzeigen interpretieren können.
Hole dir also besser einen Elektrofachmann zur Unterstützung mit dazu oder beauftrage gleich einen Fachhandelskundendienst an deinem Wohnort.
Die von Miele geschulten Kundendienste findest Du über die Miele-Homepage, Unterpunkt Service, nach Postleitzahl / Entfernung sortiert.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 508938
kmartin532 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Friedrichshafen
Dem kann ich mich nur Anschließen. Strom ist ziemlich gefährlich!
Aber als Hinweis: Das Gerät kann man von vorne zerlegen. So kommt man Schritt für Schritt an die Bauteile dran. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass nur der Motorkondensator ab war.
ABER Warnung: Wenn Du da nicht alle Sinne beisammen hast und nicht wenigstens ein wenig von der Materie verstehst, lass den Schraubenzieher lieber stecken, denn Auseinander ist das Gerät schnell, nur haste dann garantiert eine handvoll Schrauben übrig und das ist nicht gut!
BID = 509098
Dankeschön für die schnelle Antwort! Ich überleg mir zumindest mal in den Blechkasten reinzuschaun, ist ja dann etwas weniger Arbeit für einen Profi, wenn er ihn nicht zerlegen muß! Hab eure Antwort schon vermutet! Passive Sterbehilfe ist in Deutschland ja verboten! Werd euch weiter informieren, aber Aktion wahrsch. erst in 6 Wo, da ich die zerlegte Maschine schlecht im gemeinsamen Waschraum liegenlassen kann. Danke nochmals  besser
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191756413 Heute : 5040 Gestern : 24922 Online : 439 8.5.2026 3:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0731439590454
