Miele Wäschetrockner  T 366
Reparaturtipps zum Fehler: schaltet nicht ab
Serverzeit: 28 11 2024  23:16:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 366 --- schaltet nicht ab
Suche nach Wäschetrockner Miele 366 schaltet nicht ab
Fehler gefunden
BID = 657341
Eule
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nicht ab
Gerätetyp : T 366
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe den Miele Wäschetrockner T 366 nach 9 Jahren Standzeit gestern wieder in Betrieb genommen. Alles funktioniert jedoch schaltet er nicht ab. Die Wäsche ist trocken und sehr heiß. Es ertönt auch kein Signal.
Kann dies am Abtastsystem liegen? Wo nachsehen bzw. reinigen. Was kann nach so langer Standzeit passieren?
Über eine kurze Info wäre ich dankbar
Gruß Olaf
BID = 657752
Eule
Hallo hier ist nochmal Eule
Nachtrag Typ Nr.10/8778382
habe noch folgendes festgestellt:
Progammschaltwerk läuft nur bis Mangeltrocken, dann bleibt es stehen.
Gleiches gilt für Pflegeleicht/Synthetik. Lediglich das Zeitprogramm funktioniert bis zum Ende. Die Trommel dreht sich, Gebläse und Heizung funktionieren. Der Trommelwiderstand ist unendlich, Kohlen noch wie neu.
Über eine schnelle Info wäre ich dankbar
Gruß Eule
BID = 657984
shotty
Hallo Eule,
laut Deinem Fehlerbericht hört sich das nach einer defekten Elektronik an.
Um sicher zu gehen, dass nicht die Trommel der Übertäter ist, ziehe die beiden Kabel, die von dem Abtaster zur Elektronik gehen, von der Elektronik ab, und starte noch mal ein Trockenprogramm.
Ist das Verhalten das gleiche, ist es die Elektronik.
shotty
BID = 658149
Eule
Hallo shotty,
ich habe die Kohleschleifer abgehoben und die Maschine ca 45 min ohne Wäsche laufen lassen. Läuft bis mangeltrocken und nicht weiter. Was meinst Du mit Elektronik. Das komplette Schaltwerk?
Gruß Eule
BID = 658257
shotty
Hallo Eule,
wenn das Schaltwerk defekt wäre, würde sich in den Zeitgesteuerten Programmen nichts tun (Kaltluft oder 20 min. Warm).
Da das Problem immer bei den elektronischen Programmen auftritt, bleibt eigentlich nur die Elektronik.
shotty
BID = 658405
Eule
Hallo shotty,
danke für die schnelle Antwort. Lässt sich denn die Elektronik getrennt vom Programmschaltwerk tauschen und wenn jan, was kostet das Teil.
Gruß Eule
BID = 658406
Eule
Hallo shotty,
mir ist noch etwas eingefallen, an den Abnehmern an der Trommel liegen ca. 10 V DC an. Ist das in Ordnung?
Gruß Eule
BID = 658798
shotty
Hallo Eule,
die Elektronik kann seperat erneuert werden.
Ist auf Deiner Elektronik noch ein Typenschild?
Wenn ja, gib mir mal bitte den Typ und die Teilenummer an.
shotty
BID = 659029
Eule
Hallo shotty,
alles Gute zum neuen Jahr
zur Elektronik Typ: EF 201 Teile Nr. 1588921, wobei auf der Platine die
Nr. 1 588 942 steht. Habe mal den Reedkontakt überbrückt, dann läuft das Schaltwerk durch, also eindeutig die Elektronik. Gibt es einen Schaltplan der Elektronik. Ich habe elektronische Kenntnisse und wäre in der Lage das Teil zu reparieren, jedoch ohne Bauteilangabe etwas schwierig.
Gruß Eule
BID = 659101
shotty
Hallo Eule,
Dir auch alles Gute zum neuen Jahr.
Leider gibt es keinen Schaltplan für die Elektronik.
Hast Du eventuell den Schaltplan zum Gerät gefunden, Er versteckt sich meistens im Bereich der Vorderfront oder im Bereich der Schalterblende.
Vielleicht hilft Dir das schon weiter.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420808   Heute : 5306    Gestern : 7490    Online : 328        28.11.2024    23:16
