Miele Wäschetrockner  T 354
Reparaturtipps zum Fehler: Trockenvorgang hört nicht auf
Serverzeit: 24 11 2024  19:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 354 --- Trockenvorgang hört nicht auf
Suche nach Wäschetrockner Miele 354
Fehler gefunden
BID = 675034
arme-Wurst
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockenvorgang hört nicht auf
Gerätetyp : T 354
S - Nummer : 9245065
Hallo zusammen!
Ich hoffe, dass ich als Neuling in einem Forum alles richtig gemacht habe. Ansonsten möge man mich bitte berichtigen.
Ich habe dieses Gerät erworben mit der Zusage "Es ist alles in Ordnung".
Leider ist das nicht der Fall und ich möchte ungern das Gerät wieder herumkutschieren. Ich finde die Technik sehr solide und möchte es wieder herrichten.
Hier eine Schilderung meiner bisherigen Erkenntnisse.
Das Gerät hört im Automatikmodus nicht auf zu trocknen und der Programmschalter dreht sich nicht weiter.
Durch Erlesen bisheriger Beiträge habe ich folgendes herausgefunden.
Das Zeitprogramm läuft normal bis zum Ende durch.
Die Trommel läuft abwechsend in beide Richtungen.
Bei Programm Schranktrocken habe ich auf der Platine EF-201 T Nr.1588942
zwischen 6/1-6/2 und 6/2-6/4 jeweils 230V gemessen.
Zwischen 5/7-7/1 33V.
Bei abgeklemmter Platine keine Verbindung 6/4-6/6,
zwischen 6/3-6/1 2,18kΩ.
Wenn ein nasser Lappen zwischen Trommel und Rippe liegt ist der Widerstand bei 80kΩ ansteigend,gemessen an dem
abgezogenen Stecker(5/1-5/5).
Hier, fotos.web.de/soeyle_boeyle/T_354 noch ein paar Bilder.
Ich bitte um Hilfestellung zur Lösung des Problemes.
Eine gebrauchte Electronic würde mit Versand ca. 50 Euronen kosten.
Nur ist "Sie" es wirklich, die defekt ist?
Ich möchte eine unnötige Ausgabe vermeiden.
Vielen Dank in Voraus und Grüße von
arme-Wurst.
BID = 675615
MacWurst
Zur Homepage von MacWurst
Hallo arme-Wurst,
auf der Trockenelektronik ist ein Read-Relais welches nach erreichen der Trockenstufe das Schaltwerk weiter schaltet. Miss mal den Spulenwiderstand, das Teil hat gerne mal eine Unterbrechung.
LG MacWurst
BID = 675696
arme-Wurst
Hallo MacWurst.
Danke für die Antwort.
Habe das Relais einmal ausgelötet und keinen Widerstand an der Spule messen können
Habe gelesen, dass es dieses Relais nicht einzeln zu kaufen gibt bzw. kein Ausweichtyp zur Electronic passt!?
Oder doch?
Muß dann wohl oder übel eine neue Platine ordern.
Welche Platinen sind mit der EF 201 kompatibel?
Habe gesehen, dass die EF 202 ähnlich aufgebeut ist.
LG
arme-Wurst
BID = 677473
arme-Wurst
Hallo zusammen.
Dank einer neuen(gebrauchten) Platine läuft der Trockner wieder.
Meine Frau ist begeistert.
Eine EF-202 die normalerweise für einen Kondenstrockner gedacht war tut es als Ersatz für die EF-201.
Danke für die Anregungen.
arme-Wurst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182391429   Heute : 6165    Gestern : 6874    Online : 690        24.11.2024    19:29
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
