Miele Wäschetrockner  T 233 C Viva Star
Serverzeit: 31 12 2025  22:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 233 C Viva Star
Fehler gefunden
BID = 488059
papst311
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 233 C Viva Star
S - Nummer : 00/656553934
FD - Nummer : HT05-2
Hallo mit einander,
Habe ein problem mit meinen Trockner.
Wenn ich ihn einschalte, Programm Schranktrocken im Pflegeleicht.
Fängt er kurz zulaufen an und hört dann auf. Es piepst dann 4 mal und er bleit in der anzeige auf Knitterschutz stehen.
Habe den Deckel schon geöffnet und nach den beiden Kohlebürsten auf der Trommel geschaut. Alles sauber und liegen gut an.
Was kann es denn sein??
Danke im Vorraus
Christian
BID = 488065
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da wird bei Dir die Feuchtigkeitsmessung nicht funktionieren. Mal T233 in Suche eingeben. Da war es schonmal behandelt worden.
Bernd
BID = 488075
Jürgen288
Hallo Christian,
Und im Programm "Koch-/Buntwäsche"?
Läuft das Programm "20`warm" noch ordentlich durch?
Kannst Du uns die Nummern vom Schaltplan hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 488088
papst311
Hallo Jürgen und Bernd,
danke für die begrüssen hier im Forum, und den schnellen ratschlägen
-Programm koch/Buntwäsche der gleiche Fehler
-20min.Warm lief am anfang nicht, ging nach ein paar sek.direkt auf Kaltluft, habe dann den Thermostat an der Heizung überprüft Miele T-Nr.:05432530 defekt, da ich den laufend wechseln muss hatte ich noch einen.
-Ausgetauscht
-20min. Warm läuft, die anderen beiden Prog. immer noch der gleiche fehler
-Schaltplan
Z-5203 0963
Mat.-Nr. 05160052
BID = 488173
Jürgen288
Hallo Christian,
Dann sollten wir -wie Bernd schon vorgeschlagen- an die "Feuchtemessung" gehen.
Auf Deinem Schaltplan -bei der 1N1-Elektronik- ist an Stecker 7/1-7/2 der B3/1 Sensor-Restfeuchte angeschlossen.
Beide Anschlüsse 7/1-7/2 führen über die Kohlenschleifer, die Du bei abgenommenen Deckel erkennen konntest.
Prüf mal -bei Programm Mangelfeucht u. keiner Wäsche in der Trommel- ob Du gleich nach Start -zwischen den Kohlenschleifern- ca.30VDC messen kannst.
Wenn ja, Stecker 7 ziehen u. Meßkreis "Restfeuchte" über Widerstandsmessung prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 488242
papst311
Hallo Jürgen,
messe an den Kohlebürsten ca.19,8V DC.
Die Widerstandsmessung in die Elektronik rein oder über die Bürsten?
BID = 488244
Jürgen288
Hallo Christian,
Gerät spannungslos machen und vom Stecker in Richtung Bürsten/Trommel messen!
Gruß Jürgen
BID = 488298
papst311
Hallo Jürgen,
habe gerade gemessen. Und Offen. Keinen Widerstandswert.
Kann das sein?
Christian
BID = 488325
Jürgen288
Hallo Christian,
Ohne Wäsche in der Trommel, am abgezogenem Stecker zwischen 7/1-7/2 gemessen u. hochohmig ist ok.
Mach mal die gleiche Messung u. lege vorher ein gut nasses Handtuch in die Trommel -über eine der Rippen mit Verbindung zur Trommel-
Welchen Widerstandswert kannst Du da ermitteln?
Zur Messung der Restfeuchte:
Die Rippen in der Trommel ist der eine Punkt von Stecker 7, der andere die Trommel selbst. Die Elektronik erfasst den Wert zwischen Rippen u. Trommel.
Kannst Du diese Spg.-Messung noch bei dem Programm "Schranktrocken +" (bei Koch-/Buntwäsche) machen.
Gruß Jürgen
BID = 488693
papst311
Hallo Jürgen,
wollte mal Danke sagen für Deine Bemühungen
Mit dem nassen Tuch messe ich um die 44,6MOhm.
Die Voltzahl bleibt bei ca 19,8V DC.
Christian
BID = 488699
papst311
Habe den Trockner nach der Spg.-Messung einfach mal laufen lassen.Bis jetzt kein abschalten.
Christian
BID = 488709
Jürgen288
Hallo Christian,
Der Wert ist zu hoch!
Der Trockner wird bei diesem Wert vermutlich zu früh ausschalten.
Um den Fehler einkreisen zu können, müssen mal 2 Widerstands-Messungen gemacht werden:
1. Vom gezogenen Stecker 7/ Pin1 zum Trommelinnern (Trommelboden).
2. Vom gezogenem Stecker 7/ Pin2 zu einer Rippe in der Trommel.
Beide Werte sollten unter 50Ohm liegen.
Auch bei verschiedenen Trommelstellungen mal messen.
Wenn das so ist, solltest Du das Trommelinnere mit Essigwasser mal auswaschen.
Benutzt Ihr bei Eurer Waschmaschine viel Weichspüler?
Gruß Jürgen
Edit: 2. ausgerichtet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  7 Jan 2008 18:22 ]
BID = 488714
papst311
Hallo Jürgen,
Habe die messung mit dem Handtuch wiederholt. 3.6 MOhm.
zu 1:22,3Ohm
zu 2:86,8Ohm.
Habe meine frau wegen des Weichspülers gefragt. Sie würde immer nur ein kleines Käppchen benutzen.
Christian
BID = 488715
DMfaF
Moin!
Wäsche die mit Weichspüler behandelt wird, gehört in keinen Trockner. Genauso kann eine Überdosierung von Waschmitteln den Trockner beeinflussen. Mach also bitte mal die Reinigung mit Essig, auch die Rippenspitzen nicht vergessen. Dann Messung bitte wiederholen.
Bernd
BID = 488772
papst311
Hallo Bernd und Jürgen,
Habe die Trommel mit Essigwasser gereinigt.
Dann die Messungen wiederholt,
mit nassen Handtuch 3,4MOhm
45,6Ohm
54,3Ohmuß
Habe jetzt das nasse Handtuch im Trockner mal angestellt,auf Koch/Buntwäsche Schranktrocken+.
Mal sehen ob er durch Läuft.
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017123   Heute : 5717    Gestern : 7121    Online : 223        31.12.2025    22:59
