Miele Wäschetrockner  T675C
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: stagniert bei 10Min,wird heiß
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele T675C --- stagniert bei 10Min,wird heiß
Suche nach T675C Wäschetrockner Miele T675C
BID = 932049
Tillule
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : stagniert bei 10Min,wird heiß
Gerätetyp : T675C
S - Nummer : 00/30419149
FD - Nummer : 00/30419149
Servus die Damen und Herren,
erstmal Pardon für wahrscheinlich nicht umbedingt richtige Angaben bei S- und FD-Nummer.
Symptome des Patienten:
- Errechnet die Zeit (bei verschiedenen Programmen unterschiedlich lang)
- Trocknet (LED "Trocknen" leuchtet)
- springt weiter auf LED "Mangelfeucht", während der Timer 10 Minuten anzeigt
- Timer bleibt bei 10 Minuten stehen - Trockner schaltet nicht ab - bei Abbruch durch Türöffnen ist die Wäsche böse heiss.
Das Problem wurde schonmal erwähnt, aber nicht gelöst. Hier der Link zum archivierten Post:
In dem genannten Post wird empfohlen, Luftwege und den Wärmetauscher zu reinigen (wenn ich das richtig verstanden habe).
Der Poster meint Wärme- und Restfeuchtigkeitssensor getauscht zu haben, wobei gesagt wird, dass der Feuchtigkeitssensor durch Trommel und irgendwelche Lamellen gebildet wird, sodass entweder Restfeuchtigkeitssensor ein zusätzliches Bauteil darstellt, oder der Poster irgendwas anderes glaubt gewechselt zu haben.
Interessant ist der Ablauf des Trocknerprogrammes - wann welcher Sensor für die Beendigung welcher Phase und das Auslösen welchen Prozesses verantwortlich ist.
In besagtem Fred schreibt Jürgen288:
Wenn Du die Siebe und den Wärmetauscher (Wärmetauscher von beiden Seiten) sauber hast, solltest Du prüfen, ob am Temperaturfühler die Temperatur von 58Grad erreicht wird. Nach erreichen dieser Temperatur schaltet die Heizung aus und das Kühlgebläse ein. Das Kühlgebläse läuft dann bis 45Grad erreicht sind, oder max. 10`. Das könnten Deine 10`auf der Anzeige sein.
Fragen hierzu sind:
- Ist der Wärmetauscher der herausnehmbare Baustein unne links hinter der Tür?
- kann man, ohne ein Fieberthermometer mit reinzuschmeissen, davon ausgehen, dass "aua" beim Anfassen auf eine Temperatur > 58 Grad hindeutet?
- In welcher Phase des Trocknens wird was (an Senorik) geprüft?
- Wie finde ich heraus ob das Gebläse läuft? (ich meine in der stagnierenden Phase "Mangelfeucht" ein wiederholend ein- und ausschaltendes Gebläse zu hören, allerdings ist die Wäsche, auch wenn man diese Phase weitere 30 Minuten walten lässt, übel heiss)
Danke schon einmal fürs Mitdenken!
Lieben Gruß
Robert
PS: neben Multimeter steht ein Oszi zur Verfügung, was wahrscheinlich bei beschriebener Symptomatik unwichtig ist
EDIT: Gerätetyp korrigiert (war: Kondenstrockner)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jul 2014 16:45 ]
BID = 932098
shotty
Hallo Robert,
die Seriennummer ist schon mal gut. Gib bitte auch noch den Typ mit an.
T???? oder T???.
Wärmetauscher und Türsiebe reinigen heißt: unter Wasser zu Reinigen.
Wurde das so durchgeführt?
shotty
BID = 932183
Tillule
T675C (Miele Kondesntrockner)
^^Oops Pardon, ja Typenbezeichnung macht Sinn
Siebe (1x Türseitig, 2x Trommelunterkante) und Wärmetauscher wurden derweil unter fließend Wasser gereinigt (zuvor nur mit den Fingern).
Druckluft täte den filigraneren Kämmerchen des Wärmetauschers gut. Die Querschnittsverengung durch spinnenwebenartige Ablagerungen ist aber im einstelligen Prozentbereich, daher wohl nicht Fehler verursachend.
Die Symptome sind nach dem Vollbad von Sieben und Wärmetauscher die gleichen.
- Ermitteln der Zeit
- Phase "Trocknen" bzw. je nach Befüllung/Programm Umspringen auf Phase "mangelfeucht"
- Timer tickert runter bis auf 10 Minuten
- Timer bleibt dort hängen
Ich hab versucht mich nochmal auf das Gebläse zu konzentrieren.
Während dem Ermitteln der Zeit höre ich die Trommel und kein Gebläse.
Sobald die Zeit angezeigt wird (in der Phase "Trocknen" und "mangelfeucht") läuft das Gebläse kontinuierlich.
BID = 932379
shotty
bei diesem Trocknertyp kann es dazu kommen, das die Zeit bei 10 Minuten stehen bleibt.
Es ist so: die Elektronik gewöhnt sich an das Trockenverhalten des Nutzer. Erkennt sie plötzlich, das sie in der von ihr vorgegebenen Zeit die Wäsche nicht trocken bekommt, bleibt sie bei 10 Minuten stehen.
Nur erstmal zur Verständnis über den Ablauf.
Das Kühlluftgebläse springt erst ab einer bestimmten Temperatur mit an.
Außer man wählt ein zeitgesteuertes Programm. Da sollte es gleich mit anlaufen.
Ob es arbeitet merkt man, wenn unten rechts am Gitter die Hand ranhält.
Also bevor man Gerät zerlegt, nochmal den Trockner mit 3 oder 4 feuchten Handtüchern testen.
BID = 932497
Tillule
Heisst das, dass er nur temporär stehen bleibt, weil er sich verrechnet hat und doch länger braucht und sobald die 10 Minuten machbar sind, tickert die Zeit weiter?
Gebläse pustet ... ich hatte nach 2 WaMa-Füllungen, die bei 10 Minuten stehen blieben Angst um die Wäsche und habe mit einem einzelnen Handtuch getestet (daher ist das Gebläse bei mir wahrscheinlich direkt nach ermittelnd er Zeit angesprungen)
Zwischenfrage an der Stelle:
Wenn das Gebläse pustet, bedeutet dies, dass eine Temperaturregelung stattfindet und die Wäsche nicht zu heiss wird?
Oder besteht eine Trocknertypische Temperaturregelung auch darin, die Heizung ein und auszuschalten und es könnte doch Thermo-Element oder Regelelektronik gestört sein?
Nach ein wenig herumtesten heute, habe ich festgestellt, dass die vom Trockner errechnete Zeitangabe arg differiert:
bei eine Ladung von 3 nassen Handtüchern:
Pflegeleicht/Bügeltfeucht: 16 Minuten
Koch/Buntwäsche / Mangelfeucht: 1h 46 Minuten
Die Differenz ist ordentlich.
Bevor das Gezicke begann war ich gewohnt ca. 50 Minuten zu warten auf das Programm "Pflegeleicht/Schranktrocken" bei einer WaMa-Ladung (ca. 3kg).
Könnte es sein, dass das Programm Pflegeleicht nun illusorische Zeitangaben macht? Wenn dem so ist und das ein Gewöhnungsproßes des Trockners an den Kunden ist, dann müsste sich das ja nach einigen Trocknungen mit besagtem Programm der Realität wieder angleichen. oder Gibts eine Reset-Knopf? (Memory-Funktion ein-/ausschalten ist eine andere Baustelle soweit ichs richtig verstanden habe)
Danke übrigens für die bisherigen hilfreichen Tipps, Shotty
LG
Robert
PS: ich werde baldigst mal 3 Handtücher auf Pflegeleicht zuende trocknen lassen - nur heute habe ich die 2h Aufenthalt zuhause nicht mehr und trocknen in Abwesenheit traue ich mich derzeit nicht.
BID = 932664
shotty
Hallo Robert,
Ja, genau so.
Über 2 NTC Fühler. Sollte einer defekt sein, bekommst das Gerät nicht in die Gänge.
Probier mal folgendes: starte mal das Programm Koch/Bunt ohne Wäsche auf Schranktrocken.
Wie verhält sich das Gerät?
shotty
BID = 932669
Tillule
Ergebnis:
- Berechnung der Zeit (ziemlich kurz)
- Springt auf Ende (0 Minuten)
Hab heute im Haushalt gewütet und 2 Maschinen 60Grad gewaschen und erfolgreich getrocknet.
Gestern fiel mir auf, dass Pflegeleicht/Bügelfeucht im Vergleich zu den anderen Programmen eine ungewöhnlich kurze Zeit errechnet (glaube meist 16 Minuten)
Die war/ist unser Standardprogramm.
Pflegeleicht/Schranktrocken hingegen zeigt eine reelle Zeit an (bei normaler Handtuchladung von 2,5-3kg ca. 50 Minuten.
Beide Programme liefen heute durch, wobei Pflegeleicht/Bügelfeucht ca. 25 Minuten auf der "10" klebte, aber dann auch zum Ende gekommen ist.
Meine Ursprüngliche annahme, dass die Wäsche zu heiss wird, ist wohl ein falsches Bauchgefühl gewesen, sondern gehört wahrscheinlich zu den normalen Prozeßparametern der Überkategorie Pflegeleicht. Am Ende wird kühl geblasen, sodass man die höhere Temperatur beim normalen Betrieb nicht mitbekommt.
Erstmal prima, dass der Trockner weiterhin benutzbar ist.
Ich nehme an, dass die fehlerhafte Zeit-Berechnung beim Programm Pflegeleicht/Bügelfeucht nach und nach von dem Trockner näherungsweise korrigiert wird. Unklar ist noch, wie es adhoc zu dem "Erlernen" der fehlerhaften Zeitangabe vom Trockner kam.
Wir haben ihn vor 3 Monaten gebraucht erstanden und von dem Zeitpunkt an arbeitete der Trockner recht _sicher und errechnete die Zeit bei besagtem Programm "korrekt".
Gut zu wissen, dass so ein Trockner nicht so schnell am brandstiften ist
BID = 933065
shotty
Hallo Robert,
Richtig so. Er hat keine Wäsche erkannt.
Benutz ihn erstmal weiter. Und wenn er mal wieder bei 10 Minuten stehen bleibt, nicht gleich die Tür öffnen, sondern das Gerät erstmal weiter arbeiten lassen.
shotty
BID = 933284
Tillule
Ok - denn ist das Problem sowas wie gelöst - der Kunde hat nur zu früh hyperventiliert.
Dankschön!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 163513230   Heute : 4354    Gestern : 23996    Online : 666        20.1.2022    8:36
