Miele Wäschetrockner  T585C / 02-585
Serverzeit: 30 12 2025  19:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T585C / 02-585
BID = 564858
riniphil
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T585C / 02-585
S - Nummer : 00/14875324
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit unserem WäTrockner.
Nach einigen Stunden fängt der Trockner an zu lärmen und das
Gerät stellt ab. Beim wiedereinschalten klickt es nur beim drücken
auf die Starttaste.
Als der Monteur kam hat er die Maschine gecheckt und nichts aussergewöhnliches entdeckt. Auch der Fehlerspeicher war io und leer.
Alle Tests verliefen gut (Motor links/rechts/Gebläse)
Danach lief der WäTrockner circa ein Woche. Nun bin ich wieder am gleichen Punkt.
Der Monteur sagt, ich solle den 3328325 GEBLAESE ME15-63/2 230V/50HZ
austauschen lassen oder noch besser die Maschine zu ersetzen. Was ratet mir der liebe Gilb (oder auch andere) der mir letztes Mal mit dem GS so TOLL und GUT half ?
Grüsse Phil
BID = 564897
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Phil,
nett, dass Du uns mal wieder besuchen kommst.
Das kann ich natürlich von Weitem nicht beurteilen, ob wirklich das
komplette Umluft-Gebläse erneuert werden muss.
Es kostet hier in Deutschland inzwischen ca. 330,- € (mit MwSt., ohne Versand!)
Und dein Trockner ist schon 10 bis 16 Jahre alt, wobei ich nicht weiß,
wie oft er benutzt worden ist.
Wenn die Geräusche nicht dauernd auftreten, ist auch denkbar, dass das
Lüfterrad gerissen/aufgeplatzt ist.
Um das zu prüfen, müsstest Du mal die Vorderwand aufklappen und dann den
Einfüllring (siehe Bild) abmontieren.
Nun kannst Du unten rechts in das Gebläse hineinschauen und prüfen, ob dort
ein Steg außen am Rad gebrochen ist.
Dazu evtl. noch den Temperaturfühler aus dem Gebläsegehäuse ziehen, um
den umlaufenden Stegkranz besser sehen zu können.
Das Gebläserad (Lüfterrad) kostet in D etwa 40 € und lohnt wohl eher noch.
Viel Erfolg
schöne Grüße in die Schweiz
der Gilb
BID = 564922
riniphil
Hallo Gilb
ich habe das getestet ist i.o. Aber das Gebläse war nicht mit dem Halteschuh am Chassis befestigt.
Soweit habe ich alles gereinigt, den Keilriemen eingespannt (ächz) und dann erwartungsvoll zusammengebaut.
Nach dem Einschalten und dem Druck auf die Starttaste klickt es nur kurz (als würde ein Relais anziehen) und dann riecht es warm bis verbrannt (Wahrscheinlich die Heizung welche eingeschaltet ist).
Wie komme ich in den Diag Modus ?
Freundliche Grüsse
Phil
BID = 565080
Gilb
Hallo Phil,
die Geräusche können von dem nicht richtig befestigten Gebläse gekommen sein,
es muss unbedingt unter diese Haltefeder geschoben sein.
Ich wollte gar nicht, dass Du das Gebläse komplett ausbaust, aber so hast
Du jetzt schon mal einen Fehler gefunden!
Der andere Fehler scheint in der Leistungselektronik zu stecken, da scheint
ein Relais auszusetzen?!
Das Prüfprogramm / der Servicemodus geht so:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype! Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren! Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"! Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Falls im Fehlerspeicher Anzeigen außer "Cx", also "Fx" erscheinen,
bitte hier melden.
Viel Erfolg,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Nov 2008 21:56 ]
BID = 565111
riniphil
Hallo Gilb ,
er läuft wieder ! Ich weiss noch nicht genau warum. Meine Vermutung ist, das auf der Hauptplatine irgendwelche Wackel oder kalte Lötstellen vorhanden sind. Ich werde mir die Platine mal am Wochenende unter die Lupe nehmen.
Im Fehlerspeicher war nur cor.
Die ganzen Test liefen gut ab. Es war auch kein geschepper und geklapper mer hörbar. Ich melde mich aber auf jedenfall um ein Feedback zu geben.
Es war aber auch notwendig den Motor auf den Sockel aufzustossen ; sonst konnte das ja nicht funktionieren (>> Geklapper...).
Vielen Dank !
Herzliche Grüsse
Phil
BID = 565872
riniphil
Hallo Gilb,
leider war die Freude nur von kurzer Dauer . Nach einer gewissen Zeit stellt das Gerät ab und es riecht vebrannt/geschmort. Dies kommt aber nicht von der Heizung und eventuellen Flusen.
Wo ist die Leistungselektronik zu finden ? An der rechten Seite des Gerätes oberhalb der Trommel ? Würde es die auch als ET geben ?
Betriebsstunden hat das Gerät 8565 Stunden
Liebe Grüsse
Phil
BID = 565886
Gilb
Hallo Phil,
ja, da sitzt die Leistungselektronik.
In Deutschland (für die deutsche Version des Trockners) hat sie die
Miele-Teile-Nr. 3773281 und kostet etwa 178 € im Austausch, also wenn
die defekte Elektronik unverbastelt zurückgegeben wird.
Vermutlich ist dort ein Relais defekt und lässt den Trommel- und
Gebläseantrieb aussetzen?
Es kann aber auch an einem schlechten Kontakt/Durchgang im Verbindungs-
kabelbaum zwischen den Elektroniken liegen. Dort würde ich zunächst mal die
beiden Stecker auf guten Kontakt und die Drähte auf Durchgang prüfen.
Mit freundlichem Grüezi
der Gilb
BID = 567353
riniphil
Hallo Gilb,
so ich habe die Elektronik ausgebaut und geprüft. Beim Gleichrich^ter auf 19.5 Volt waren einige Lötstellen kalt. Diese werden nun nachgelötet. Die Relais sehen auch ein bisschen überbeansprucht aus. Leider leiht mir meine Frau die Nagelfeile nicht ;-)), sonst könnte ich die Kontakte ein bisschen reinigen. Die Verbindungskabel ab Platine (S1) sind io.
Die Relais schalten aber alle normal durch. Noch was als Info:
Die Ersatzplatine kostet in der CH 470 Fränkli !!
Ich bleibe dran und gebe wieder Bescheid.
Gruss Phil
BID = 567524
riniphil
Hallo Gilb,
es ist Relais 2 ! Hinter den Schaltkontakten ist ALLES schwarz.
Aber dieses Relais finde ich bei keinem Lieferanten in diesen Spezifikationen. Gibt es Alternativen ?
Wie wäre es mit dem
401695 (Artikel) DE1a-5V 5 Volt (statt 6 V 125 Ohm (statt 160) 200 mW
(gefunden bei distrelec.ch)
Grüsse
Phil
BID = 567558
Gilb
Hallo Phil,
ich kann dir keine Bauteildaten nennen oder bestätigen, da wir als
Fachhandelskundendienste die Elektroniken komplett erneuern müssen
und auch keinerlei Daten zur Platinenbestückung von Miele bekommen.
6 statt 5 Volt sind jedoch 20% Überspannung!
Bei gleichzeitig kleinerem Widerstand kann das die anderen Bauteile der
Platine zu sehr belasten!
Kann man evtl. den Hersteller des defekten Relais ablesen?
Oder kannst Du ein Foto des Relais (mit seiner Beschriftung) hier hochladen?
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009887   Heute : 5583    Gestern : 8349    Online : 299        30.12.2025    19:29
