Miele Wäschetrockner T575C Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung funktioniert nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 688408
nobertoto Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 85567 Grafing
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Gerätetyp : T575C Novotronic
S - Nummer : Typ-Nr. 11/13722559
Kondenstrockner Miele Novotronic T575C
Typ-Nr. 11/13722559
Ein Neuling grüßt die „alten Hasen“
und bitte um qualifizierte Hilfe:
Mein Wäschetrockner ärgert mich. Er hat mitten im Betrieb keinen Mucks mehr gemacht; es hat „brandig“ gerochen (meine Frau kann nicht sagen, ob es nach verschmorter Elektrik gerochen hat).
Nach Reparatur und Prüfung der Leistungselektronik EL331/332 (T.-Nr. 3718480) bietet der Trockner folgendes Bild:
1) Der Trommelantrieb funktioniert (wieder) bei allen Programmwahl- und Tastenstellungen.
2) Die Heizung funktioniert nicht.
3 a) Zeitwahl
Dreht man den Programmwahlschalter auf "Zeitwahl", leuchtet sowohl bei "20 Minuten Warmluft" als auch bei "15 Minuten Kaltluft" die Kontrollleuchte "Kaltluft"; die Kontrollleuchte "Knitterschutz Ende" flackert in beiden Fällen mit hoher Frequenz (mindestens 200 pro Minute). Bei "Kaltluft" läuft zusätzlich der Kaltlüftermotor.
Das Display der Trockenstufenanzeige ist dunkel.
3 b) Trocknungsgradwahl
Bei allen Trockenstufen leuchtet nach Drücken der Starttaste die "Null" im Display der Trockenstufenanzeige, die Anzeige "Knitterschutz Ende" flackert. Die Trommel dreht sich. Nach ca. fünf Sekunden bleibt die Trommel stehen. Die "Null" im Display bleibt, die Kontrolllampe "Knitterschutz Ende" flackert weiter.
3 c) Die Startvorwahl lässt sich bei allen Programmen bedienen. Wird die Startvorwahl benutzt, blinkt "Knitterschutzanzeige ebenfalls, sobald "Start" gedrückt wird.
Ich vermute, dass das Heizregister (oder nur das Heizungsrelais, ein Thermostat oder der/die Sicherheitsschalter/Temperaturbegrenzer?) im A… (natürlich Aimer *grins*) ist.
Ich hoffe, Ihr Spezialisten hier könnt mir helfen, den Fehler zu finden bzw. einzugrenzen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
nobertoto
PS: Zum Ausbau der Heizung sollen die sechs Inbusschrauben innen an der Trommelrückwand gelöst werden müssen. In meiner Trommel sind sechs kleinere Inbusschrauben an den Spitzen des Sterns im gelochten Teil der Trommelrückwand und sechs größere Inbusschrauben fast am Außenrand des glatten Teils der Trommelrückwand. Müssen die kleinen inneren oder die größeren äußeren Schrauben gelöst werden? Und die beiden Schrauben hinter den “etwas größeren Löchern” habe ich auch noch nicht entdeckt…
BID = 688450
Gilb Urgestein
Hallo nobertoto,
wenn die LED "Knitterschutz" schnell blinkt, ist entweder der Temperaturfühler (NTC)
am Heizregister nicht in Ordnung (der Widerstand, der bei der Elektronik
ankommt ist unter 790 Ohm oder über 56 Kiloohm) oder der Trafo auf der
Leistungselektronik liefert keine kontinuierliche Spannung an seinen
Ausgängen.
Beides lässt vermuten, dass die Leistungselektronik noch nicht richtig
repariert worden ist. Wer hat das denn gemacht, und wie?
Die Trommelrückwand ist, wie auf dem angehängtem Foto zu sehen, befestigt.
(Zunächst die Schrauben am äußeren Rand entfernen, dann die beiden in Nähe der
Mitte lösen)
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 688455
Danke zunächst, Gilb!
Die Leistungselektronik wurde von einer Firma ***-Elektronik in 59590 Geseke repariert. Laut *** wurde "die Elektronik nach der Reparatur getestet und funktioniert einwandfrei."
Soweit für mich erkennbar, wurde eines der drei zylinderförmigen Bauteile (Kondensator??) und evtl. ein Relais oder Trafo (eines der drei gleichen quaderförmigen Bauteile mit durchsichtigem Deckel) auf der Platine der Leistungselektronik ausgelötet und ersetzt.
Gibt es irgendwo ein Foto, auf dem zu sehen ist, wo der NTC und die Temperaturbegrenzer/Sicherheitsschalter des Heizregisters sitzen? Kann ich den NTC testweise überbrücken, um zu sehen, ob die Heizung dann läuft? Welche Teile-Nr. hat der NTC? Kann ich den Widerstand direkt am NTC messen, oder wo an der Leistungselektronik?
Vorab wieder mal "Danke!"
Freundliche Grüße
nobertoto
BID = 688457
PS: Auf der Reparaturrechnung steht nur pauschal "Miele Elektronik Reparatur"; keine Spezifikation nach durchgeführten Arbeiten und verbauten Teilen
BID = 688465
Gilb Urgestein
Hallo nobertoto,
der Temperaturfühler sitzt vorne unten rechts im Gebläsegehäuse und kann
nicht einfach überbrückt werden, da sein Wert, wie in meinem vorigen Beitrag
beschrieben, auswertet wird.
Er ist nicht an der Leistungselektronik, sondern an der Steuerelektronik
angeschlossen (Stecker 2/3 und 2/4).
Normalwert 15 kOhm bei 20°C.
Am Heizregister sitzen zwei Temperaturbegrenzer, die bei Überhitzung nacheinander
die Heizung abschalten. Der Zweite (links) öffnet dann zusätzlich noch die
Gerätetür.
Es gibt Fälle, wo diese Temperaturbegrenzer keinen Durchgang mehr haben.
Üblicherweise haben sie zwischen den Anschlüssen der dicken Drähte nahezu 0 Ohm.
In Deinem Fall ist die Leistungselektronik vielleicht doch noch nicht
vollständig repariert, es wurden ein Relais (der 3 oder 4 gleichartigen)
und ein Kondensator erneuert. Wahrscheinlich ist der Trafo aber noch defekt.
Sende sie nochmals nach Geseke, zum Nachbessern.
Prüfe aber vorm Ausbau, ob Du vielleicht Stecker vertauscht oder nicht
richtig kontaktiert hattest.
MfG,
der Gilb
BID = 694550
Hallo, Gilb,
es waren nicht die NTC im Heizregister, sondern der NTC unten rechts im Gebläsekasten (Teile-Nr. 1103723 alt; es passt auch der deutlich billigere neue NTC, Teile-Nr. 3887588)
Habe einen gebrauchten "alten" NTC für 1 € + 2,50 € Versand bei ebay eingesteigert (die "neuen" kosten dort -neu- knapp 10 € + Versand).
Jetzt tuts der Trockner wieder einwandfrei - für 50,50 € einschließlich Reparatur der Leistungselektronik.
Ich dabke Dir für Deine Hilfe!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186841125 Heute : 38816 Gestern : 47700 Online : 657 26.11.2025 21:56 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,42804288864
