Miele Wäschetrockner  T565C
Serverzeit: 01 10 2025  14:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T565C
BID = 591127
Dagger-Tom
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T565C
S - Nummer : 11/13929728
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2860KW
Typenschild Zeile 3 : 16A
ich bin neu im Forum.
Mein Problem ist mein Wäschetrockner Miele T565C.
Er heizt nicht mehr.
Bei der Suche hir im Forum bin ich schon auf einige Artikel bezüglich des selben Modells gekommen.
Leider fehlt mir noch die entscheidene Antwort.
Wie baue ich die Heizung aus?
Zur Vorgeschichte. Der Trockner Arbeitet bis auf´s heizen einwandfrei.
Die Programmstufen lassen sich anwählen und die Trommel dreht sich.
Ich habe das Bodenblech und die obere Abdeckung demontiert. Desweiteren habe ich die Frontverkleidung mit der Tür aufgeklappt.
Den Schaltplan habe dann auch gefunden.
Bei der Suche in dem Schaltplan bin ich auf das Relais K1 gestoßen, welches die 230V Versorgung zur Heizung steuert.
Das Relais habe ich getestet und es arbeitet einwandfrei.
Die Kabel die zur Heizung führen müssten laut Zeichnung den Widerstandswert der Heizung anzeigen. Leider ist das nicht der Fall.
Es wird eine Unterbrechung angezeigt.
Das lässt mich vermuten, dass der Heizdraht oder ein Temperatursensor defekt ist.
Es war mir allerdings noch nicht möglich die Heizung auszubauen.
Die Beschreibung zur Demonage der hinteren Trommelabdeckung (8 Imbusschrauben habe ich befolgt.
Ich kann die Heizdrähte im Ansaugkasten fühlen, weiß aber nicht wie ich sie durchmessen soll.
Ich will nicht hoffen, dass ich die ganze Trommel dafür ausbauen muss.
Hoffentlich kann mir jemand von euch einen guten Rat geben.
BID = 591197
DMfaF
Moin und willkommmen im Forum!
Du mußt nur noch die Heizung dann ausbauen. Die 3 kleinen Schrauben lösen, Heizung rausziehen.
Bernd
BID = 591214
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Es sind 4 Sechskantschrauben (X) (Schlüsselweite 7), die das Trägerblech der
hinteren Lagerungsaufnahme halten und die entfernt werden müssen, damit
man dieses Blech herausnehmen kann, um dann die Heizung schräg nach rechts
oben herausziehen zu können. Vorm Herausziehen aber bitte noch den Stecker
der Heizungszuleitung nach rechts unten abziehen und das Steckergehäuse
nach links oben aus dem Blech ausklinken.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 591286
Dagger-Tom
Ich werde es gleich ausprobieren!
BID = 591296
Gilb
Hallo Tom,
oben am Heizregister befinden sich zwei Klixon-Thermostaten (Fest-Temperaturregler),
der rechte davon soll bei 140°C öffnen, der linke bei 163°C umschalten,
so dass die Gerätetür aufspringt, wenn 163°C erreicht werden.
Vermutlich muss der Rechte erneuert werden, wenn er bei Raumtemperatur
keinen Durchgang (Widerstand unendlich hoch) hat.
Er hat die aktuelle Miele-Teile-Nr./Material-Nr. 6671890 und kostet ab
Miele-Zentrallager oder bei einem Miele-Fachhändler in deiner Nähe
etwa 20 bis 23 €.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 591317
Dagger-Tom
Hallo Gilb,
deine Vermutung ist zutreffend.
Nach deiner tollen Anleitung (sogar mit Bild) konnte nichts mehr schief gehen.
Ich habe die Heizung ausgebaut und die einzelnen Teile durchgemessen.
Es liegt tatsächlich an dem rechten Temperaturregler (der mit den zwei Kontakten 2F1). Er fiel schon beim Ausbauen auseinander. Die Kontakte sind total verkokelt.
Nett von dir, dass du die Teilenummer gleich dabeigeschrieben hast.
Die Temperaturangaben und Teilenummer sind auf den beigelegten Plänen nicht verzeichnet.
Woher hast du all dieses Wissen?
Tom
BID = 591322
Gilb
Danke für die Blumen, Tom,
ich arbeite seit über 35 Jahren als Kundendienst-Techniker und -Fachhändler (seit 26 Jahren)
für Miele-Geräte und habe deshalb auch Zugriff auf diverse Serviceunterlagen.
Vielen Dank für die Rückmeldung und noch viel
Freude an dem guten Miele-Gerät
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185624839   Heute : 4390    Gestern : 10050    Online : 197        1.10.2025    14:08
