Miele Wäschetrockner T565C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele T565C |
BID = 586628
erenc Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gelsenkirchen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T565C
S - Nummer : 12/14136110
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2860 W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo .
Fehler : Wasser sammelt sich unten im Gerät und läuft aus.
Wäsche bleibt feucht - dampft.
Kein Ablauf durch Schlauch oder in den Behälter.
Ich vermute, die Pumpe ist defekt! Kann Sie auch nur verstopft sein?
Wenn ja - und wie komme ich am besten ran ?
Habe das Gerät geöffnet und kann die Pumpe sehen. Benötige eine genaue Ausbauanleitung.
GLG Volker
BID = 586982
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Volker,
und willkommen im Forum.
Bevor Du den Trockner in seine Teile zerlegst habe ich noch mal eine Frage.
Wurden die Türsiebe und der Wärmetauscher gemäß der Betriebsanleitung des Geräts unter Wasser gereinigt?
Solltest Du keine Gebrauchsanweisung mehr haben, benutze bitte mal die Suche Funktion(Lupe).
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 587590
Hallo Shotty,
habe die Siebe und den Wärmetauscher gereinigt, aber ich sehe im Kanal sehr viele Flusen, wenn der Wärmetauscher ausgebaut ist.
Ich werde versuchen diese Flusen zu entfernen und die Spannung an der Kondenspumpe zu prüfen. Muss an dieser Pumpe immer Spannung sein oder nur dann, wenn sie arbeitet?
Viele Grüße
Volker
BID = 587613
Hallo Volker,
die Ablaufpumpe bekommt bei Programmstart für ca. 60 Sekunden Spannung.
Danach wird die Pumpe, ich glaube, alle 180 Sekunden für 30 Sekunden angesteuert.
shotty
BID = 589292
Hallo Shotty,
habe die Spannung an der Pumpe geprüft, sie ist vorhanden. Alles zusammengebaut und getestet. Es sah recht gut aus. Jetzt nach ca. 4 Trockenvorgängen läuft wieder Wasser aus.
Ich werde die Kondenspumpe versuchen auszubauen.
Wie mache ich das am besten. Von Geräteboden kann ich die Pumpe sehen, komme aber nicht dran um sie auszubauen. Von vorne, wenn die Trommelabdeckung abgeschraubt ist, sehe ich die Kanäle.
Bitte um einen Tipp.
Mit freundlichen Grüßen
Volker
BID = 589334
Hallo Volker,
der Ausbau ist leider nicht so einfach.
Nur: sollte die Pumpe das Wasser nicht richtig abpumpen, würde das Gerät irgendwann in Störung(LED" Behälter Entleeren") gehen. Also kann es eigentlich nicht die Pumpe sein.
Überprüfe doch mal eine Sache: und zwar unten am Gerät ist eine Art Lüftungsgitter, mit Schrauben befestigt, die sich hinter 2 Abdeckkappen verstecken.
Das Gitter mal abnehmen. So, und danach kannst Du auf der linken Seite einen Schacht sehen mit Matten zur Geräuschdämmung. Bei diesem Trockner waren diese nur geklebt, und hatten manchmal die üble Angewohnheit, sich zu lösen und den Luftweg für das Kühlluft Gebläse dicht zu setzen.
Wenn dem so ist, das ganze Zeug komplett entfernen.
Außerdem noch mal überprüfen, ob das Kühlluft Gebläse arbeitet( kann man von vorne sehen).
Dazu einfach auf Zeitwahl" Kaltluft" gehen, Gerät starten, denn da läuft es gleich mit.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187040055 Heute : 30728 Gestern : 62555 Online : 482 30.11.2025 19:29 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0392792224884
