Miele WäTro T5213
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programmwerk bleibt stecken
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  06:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T5213 --- Programmwerk bleibt stecken
Suche nach Miele T5213 Miele T5213
BID = 956227
Roddeck
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmwerk bleibt stecken
Gerätetyp : T5213
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Liebe Leute,
Habe ein Problem mit einen Miele T5213 Trockner!
Ich fange mal vorne an!
Der Trockne kam zu mir mit der Fehlerbeschreibung Trockner schaltet nicht ab!
Nach entsprechender Fehlersuche konnte ich feststellen das das Programmwerk stecken blieb und nicht weiter schaltete!
Habe ein neues Programmwerk bestellt und eingebaut! Trockner läuft einwandfrei!
Nach 5 Tagen im quasi dauer Gebrauch (ca. 15 Std pro Tag)
bekam ich eine Anruf der Trockner lässt sich nicht einschalten! (Selbsthalterelais zieht aber an)
Wieder Trockner geholt und Fehlersuche betrieben! Nach langem überlegen und Rücksprache mit einem Miele Monteur Programmwerk auf Garantie erneut getauscht. Siehe da Trockner läuft einwandfrei!
Diesmal 4 Tage später Trockner lässt sich wieder nicht starten!
Ratlosigkeit!
(Teile gewechselt: Elektronik, Selbsthalterelais, Wahlschalter, Programmwerk 2x, Türschalter inkl. Startschalter usw.,)
(Teile überprüft: Restfeuchtesensor, Gebläserad+Motor)
Roddeck
BID = 956992
tobi1983
Kabelbruch? Kabelbäume prüfen...
BID = 957578
tobi1983
Evtl. Regelungsfehler durch NTC. Was sagen die Werte des NTC?
Das "usw." irritiert mich ein wenig. Weiß nicht, was noch 1:1 getauscht wurde, außer die aufgezählten Dinge.
BID = 958332
driver_2
Der alte Bock hat keinen NTC.
Türschloß prüfen, bzw. die Mikroschalter darin austauschen.
Die Schaltwerke gehen selten defekt.
Das Startselbsthalterelais hatte ich auch schon, ist das gleiche wie in der EST005 der WS5508/10/14 Baureihe mit Schaltwerk.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896466   Heute : 1280    Gestern : 9164    Online : 499        16.4.2024    6:04
