Miele Wäschetrockner  T495C Gala
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warmluftgebläse / Heizung
Serverzeit: 26 11 2025  23:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T495C Gala --- Warmluftgebläse / Heizung
Suche nach T495C Gala Wäschetrockner Miele T495C
BID = 716634
asterix0
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Warmluftgebläse / Heizung
Gerätetyp : T495C Gala
Bei unseren Wäschetrockner funktioniert das Warmluftgebläse bzw. die Heizung nicht. Erst war der Antriebsmotor hin - den ich selber stolz gewechselt habe und nun das
Wenn man die Maschine mit Wäsche befüllt läuft sie normal an, geht dann aber bald auf Knitterschutz.
Bei einem Kaltluftprogramm bläst der Motor unten Luft aus dem Filter - bei warm nicht.
Wie kann man den Fehler eingrenzen da der bei einem normalen Programm unten nichts ausgeblasen wird.
Habe zwar techn. Kenntnisse aber für Tips wäre ich dankbar
Vielen Dank im voraus
BID = 717507
Jürgen288
Hallo asterix0,
Das ist so mal i.O.
Bei einem Trocknungsprogramm schaltet das Kühlluftgebläse erst nach einem Anstieg der Temperatur ein.
Es muss mal zuerst die Heizung einschalten.
Schaltet das Heizungsrelais hinter der Front (rechts) noch ein?
Wenn ja, ist der Temperaturbegrenzer an der Heizung i.O.?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Hinter der Front solltest Du auch den Schaltplan finden.
Hiervon auch noch die TI-Nr. durchgeben.
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186848116   Heute : 45837    Gestern : 47700    Online : 221        26.11.2025    23:45
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
