Miele Wäschetrockner  T495C GALA
Serverzeit: 30 11 2025  23:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T495C GALA
BID = 486853
panaman
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495C GALA
S - Nummer : 00/30858383
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : Type: HT01-2
ich habe folgendes Problem mit meinem Miele Wäschetrockner:
Beim Trocknungsvorgang ist ein hohes Aufkommen von feuchter Luft in der Maschine, welche dann den FI-Schutzschalter auslöst. Es tritt auch feuchte Luft aus der Entlüftung vorn unten links aus. Auch kondensiert die feuchte Luft vorn hinter der Geräteblende.
Habe das Kühlgebläse im Testprogramm getestet und es hat funktioniert.
Es wird auch beim Trocknen angeschaltet wenn der FI nicht vorher ausgelöst hat.
Ich habe das Kühlgebläse ausgebaut und festgestellt, dass es richtig nass war. Habe dann den Trockner ohne das Gebläse angestellt und es wurde sehr feuchte Luft in den Einbauraum des Kühlgebläses geleitet, die so auch in den Innenraum des Trockners gelangt.
Ich vermute, dass deshalb beim Zuschalten des nassen Kühlgebläses der FI auslöst.
Auch habe ich das Gefühl, dass die Wäsche zu heiss wird. Die Trommelrückwand war so heiss, dass ich sie nicht mit der Hand anfassen konnte. (Wie heiss darf es denn der Trommel werden?)
Ich habe den Schaltplan des Trockners (Teile-Nr. 4711401)
Wer kann mir helfen?
BID = 486868
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Sind die Lüftungskanäle, Kondensator richtig gereinigt worden? Kommt denn noch Kondensat im Sammelbehälter an oder wird er über den Schlauch direkt abgeführt?
Bernd
BID = 487036
panaman
die Lüftungskanäle habe ich gereinigt (soweit ich sie einsehen und reinigen konnte). Auch der Kondensator ist sauber.
Es wird noch Kondensat in den Kondensatbehälter gepumpt, aber halt wenig, da ja das meiste im Inneren des Trockners kondensiert bzw. nach vorn in den Raum geblasen wird und vor dem Trockner auf dem Boden kondensiert.
Gruss
Michael
BID = 487170
Jürgen288
Hallo Michael,
Auch in der Quer- und Längsrichtung richtig sauber?
Die 3 Feinfilter im Türbereich doch sicher auch?
Waren die Kanäle sehr mit Flusen zugesetzt?
Und wie ist es beim Trocknungsprogramm?
Fahre mal das Programm "Zeitwahl 20`" ohne Wäsche.
Wenn die Heizung zuschaltet u. die Prozeßluft 50°C erreicht hat, sollte das Kühlluftgebläse -gut hörbar- zuschalten u. in Betrieb bleiben.
Funktioniert das noch?
Läuft das Prozeßluftgebläse gleich nach Startbeginn?
Direkt hinter der Verschlussklappe kommt der Luftkanal vom Prozeßluftgebläse. Sind dort die Lüfterflügel -Spiegel- noch alle i.O.?
Wenn Du die Trommel von Hand durchdrehst, kommt aus dem Luftkanal ordentlich Luft raus?
Gruß Jürgen
BID = 487632
panaman
Hallo Jürgen,
- Kondensator in beiden Richtungen sauber
- alle drei Feinfilter im Türbereich sauber
- Kanäle waren mäßig stark mit Flusen verunreinigt
- Kühlgebläse schaltet im "20 Min. warm" Programm ohne Wäsche
nach ca. 1-2 Min. zu
- Prozeßluftgebläse ist ja mit dem drehen der Trommel gekoppelt
und läuft wenn sich die Trommel dreht
- auch sind alle Lüfterflügel noch in Ordnung und wenn ich die
Trommel drehe kommt auch ordentlich Luft raus
Gruß Michael
BID = 487959
Jürgen288
Hallo Michael,
nach Deinen geprüften Punkten sollte der Trockner laufen
Das Problem mit der feuchten Luft -wie Du es nennst- ist vermutlich durch Deine Reinigungsarbeiten jetzt beseitigt.
Wie lief -nach den Reinigungsarbeiten- der erste Testlauf?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187046591   Heute : 37281    Gestern : 62555    Online : 360        30.11.2025    23:47
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
