Miele Wäschetrockner  T494C - Sondermodell DA CAPO
Serverzeit: 30 11 2025  21:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T494C - Sondermodell DA CAPO
BID = 541644
d1Rk
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494C - Sondermodell DA CAPO
FD - Nummer : 00/31560777
Typenschild Zeile 1 : T494C DA CAPO C
Typenschild Zeile 2 : 00/31560777
Typenschild Zeile 3 : Type: HT01-1
wo ist beim Miele T494C Trockner das Heizregister zu finden? Kann ich es in eingebautem Zustand trocknen (Fön dranhalten o.ä.)?
Danke für Tipps,
Dirk
BID = 541653
DMfaF
Moin!
Hinter diesen Schrauben findest Du das Heizregister.
Wozu willst Du es trocknen?
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 14 Aug 2008 17:20 ]
BID = 541661
d1Rk
das ging schnell, danke
Der FI-Schutzschalter löst immer aus (mal wieder). Diesmal will ich nicht so lange warten bis die Feuchtigkeit raus ist...
Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann muß ich die Tür öffnen und die Schrauben an der Trommelrückwand lösen, richtig? Wo ist dann das Register zu sehen?
Nochmals Danke,
Dirk
BID = 541685
DMfaF
Wenn Du die Trommelschrauben raus hast, Trommelwand in die trommel legen und was sehen wir?
Die komplette Heizung!
BID = 544057
d1Rk
Hallöle nochmal,
ich habe eben versucht die Trommelrückwand zu entfernen um an das Heizregister zu kommen. Leider stimmt mein Gerät nicht mit dem Bild s.o. überein, siehe Anhang. Bei mir sind 6 Schrauben zu entfernen. Leider läßt sich die Rückwand aber nicht rausnehmen. War ich zu zimperlich oder hat das was mit den 6 Hohlnieten auf dem kleineren Radius zu tun? Hat da jemand Erfahrung?
Danke,
Dirk
BID = 544088
DMfaF
Achte mal auf Nummer 2!! in meinem Bild!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187043521   Heute : 34201    Gestern : 62555    Online : 375        30.11.2025    21:34
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
