Miele Wäschetrockner  T494 C Da Capo C
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  08:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T494 C Da Capo C
Fehler gefunden
BID = 595790
Smooth
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494 C Da Capo C
S - Nummer : 00/31652729
mein Trockner heizt nicht mehr. Um die Thermostate zu reinigen wollte ich die Trommelrückwand entfernen. Leider finde ich in der Mitte der Rückwand nur eine Schraube (rechts). Die Wand lässt sich obwohl alle äußeren Schrauben entfernt sind nicht lösen.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im voraus.
BID = 595794
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal die Suchfunktion benützt? Da findest Du dann jede Menge Beiträge wie man an die Heizung dran kommt! (8 Schrauben! )
Bernd
BID = 595796
Smooth
Ich finde nur die Hinweise mit zwei waagerecht gegenüberliegenden Schrauben in der Rückwandmitte.
Finde bei meinem Trockner aber nur eine! Und zwar rechts.
Alle anderen Schrauben sind, wie beschrieben, raus.
BID = 595823
Smooth
Ich habe die letzte Schraube gefunden, und die Thermostate gereinigt. Leider heizt der Trockner immer noch nicht. Wie kann ich weiter nach dem Fehler suchen? Multimeter ist vorhanden und der Umgang damit ist mir auch bekannt.
BID = 595825
Kong
Das ist denen W...
"ohne Kenntnis der Materie"- Wenn das untertrieben ist, prüfen,
ansonsten Werkstatt!
Sorry
Heiter weiter!
BID = 595979
Smooth
Trockner heizt wieder. Habe den Fehler lokalisiert und behoben.
Besondere Dank geht an "Kong". Super hilfreich sein Beitrag!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421824   Heute : 863    Gestern : 5459    Online : 318        29.11.2024    8:16
