Miele WäTro T491 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleif und Knattergeräusch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 727278
stromberg_dt Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Löhne
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schleif und Knattergeräusch
Gerätetyp : T491
vielleiht kann mir jemand helfen bevor ch den Miele Service Techniker herbei hole?
Mein Trockner Miele T 491 macht seit einigen Tagen komische Geräusche....Wenn die Drehrichtung rechts ist, hört man nur ein quietschen welches ich mir noch erklären kann durch altersschwäche. Läuft die Trommel aber linke herum hört man allerdings ein Geräusch welches ich als "Knattern" beschrieben habe. Es ist jedoch eher ein Geräusch welches man von "Glücksrädern" her kennt....als wenn irgendwo etwas heraus ragt und an etwas anderem heran stösst. Ich habe Top-Deckel und auch unteren Deckel bereits entfernt, jedoch nichts entdecken können. Wenn ich meinem Gehör trauen kann kommt es hinten aus der Trommellagerung.
jemand eine Idee wie ich das lokalisieren kann oder gar beheben kann?
Vielen Dank im vorraus
Stromberg_dt |
BID = 728124
Jürgen288 Inventar
Hallo Stromberg_dt,
| Wenn ich meinem Gehör trauen kann kommt es hinten aus der Trommellagerung |
Da kannst Du richtig liegen
| Idee wie ich das lokalisieren kann oder gar beheben kann? |
Hier wäre mal das Trommelzapfenlager zu prüfen bzw. auszutauschen.
Das Trommelzapfenlager sitzt hinter der Trommelrückwand und ist nur von innen zu erreichen.
Gerätetür öffnen, das Gerät kann am Stromnetz bleiben,
dann kannst Du die Trommelbeleuchtung einschalten.
Die 6 Inbus-Schrauben rundum herausdrehen,
dann die zwei größeren Löcher, nahe der Mitte, zu den
dahinter liegenden Lager-Schrauben ausrichten (etwa waagerecht),
nun diese beiden Inbus-Schrauben auch lösen (siehe Datei).
Die Rückwand etwas zu Dir ziehen und in der Trommel zur Seite stellen.
Nun mal den Lagerzustand aufnehmen.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 19 Nov 2010 23:19 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687658 Heute : 3552 Gestern : 12674 Online : 469 29.3.2024 9:43 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,355129003525
