Miele Wäschetrockner T455C Reparaturtipps zum Fehler: Quietscht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 704578
cph Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Quietscht
Gerätetyp : T455C
Mein Trockner quietscht, ich habe ihn als Defekt gekauft, (angäblich fliegt immer die Sicherung raus) das lustige ist, dass dort nur einer die Abdeckung der Trommelinnenbeleuchtung beschädigt hat, wodurch beim Trocknen sowohl Flusen als auch Feuchtigkeit zur Elektrik vorgedrungen ist, dass problem habe ich mittlerweile erledigt.
Der Trockner läuft, bzw. scheint zu laufen (er heizt und die Trommel dreht sich, habe aber kein komplettes Programm laufen lassen)
Problem: der Trockner quietscht beim Drehen der Trommel.
Frage: Kann ich einfach irgendetwas nachfetten oder welches Fett würdet ihr empfehlen? (beim Auto nehme ich meist Teflon-Spray um z.B. die Lager an der Lichtmaschine gängig zu machen)
Der "Wassereinbruch" war Vorne wo sollte ich überall fetten, (also vorne sind überall auch an den Kabeln und der Elektrik Flusen, ich werde das Gerät zunächst säubern müssen), soll ich das alte Fette entfernen oder besser nur nachfetten?
Vor allem wo muss überall gefettet werden und wo darf nicht?
Zudem fehlt mir die Bedienungsanleitung und die Schaltpläne die normalerweise bei miele geräten in der Tür beiliegen, weiß jemand wo man die weg bekommen kann?
Vielen Dank
Cph |
BID = 704584
Gilb Urgestein
Hallo Cph,
den Schaltplan kannst Du bei Miele anfordern, musst jedoch die komplette
Typenbezeichnung und die Fabrik.-Nr. vom Typenschild im Türbereich ablesen
und durchgeben. Manche Geräte haben in der Vorderwand innen auch einen
Aufkleber mit der Schaltplannummer.
Die Gebrauchsanweisung kannst Du auch bei Miele anfordern. Die für Dein
Gerät kann man leider nicht sofort von hier downloaden:
http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
aber dort bestellen.
Teflon-Spray kannst Du gerne verwenden, um die Lagerfilze vorne und hinten
an der Trommel (Trommelrückwand muss dazu ausgebaut werden (6 Schrauben
rundum und 2 Nähe Trommelachse) zu schmieren, Weichspüler oder dieses
weiße (Lithium?-)Fett gehen da auch *). Kann auch sein, dass die Kugellager
der vorderen Laufrollen quietschen, welche man nur komplett erneuern kann.
Oder es ist der Treibriemen (Rippenband), der die Trommel antreibt?
Das geht nach kurzer Laufzeit oft von alleine wieder weg, oder Du lässt
mal ein paar Minuten die Innenseite des Treibriemens über einen Kerzenstummel
schleifen (kommt man schwer heran, evtl. von unten oder am Gebläses vorne
links unten mit schmaler Hand vorbei, zur Untersetzung.
Freundliche Grüße,
der Gilb
*) Es sollte auf Wäsche, mit der es ja in Berührung
kommen kann, keine Flecken hinterlassen.
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 704699
cph Neu hier
Vielen Dank,
ich werde das morgen mal ausprobieren.
Viele Grüße
Christoph
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422019 Heute : 291 Gestern : 5075 Online : 257 7.6.2024 5:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0754630565643
