Miele Wäschetrockner  T455C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung heizt bei Gerät aus
Serverzeit: 13 2 2026  14:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T455C --- Heizung heizt bei Gerät aus
Suche nach T455C Wäschetrockner Miele T455C Heizung heizt bei Gerät aus
BID = 696342
Jojo95
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung heizt bei Gerät aus
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 00/13372740
Hallo liebe Freunde des Stromes,
beim Kondenstrockner meiner Schwester Miele T455C schaltet die Heizung nicht mehr vollständig aus obwohl das Gerät ausgeschaltet ist. Sie wird von einem Thermostat geschaltet und springt nun alle 2 min von selber wieder ein und nach 15 sec wieder aus. Habt ihr einen Tipp für mich was ich da machen kann.
Danke schon mal im Voraus
BID = 696375
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jojo95,
willkommen im Forum.
Da wird wohl das Heizungsrelais kleben. Die Heizung wird dann nur noch
durch den Temperaturbegrenzer oberhalb vom Heizregister getaktet.
Wenn die Vorderwand des Trockners aufgeklappt ist, wie hier beschrieben:
findet Du dieses 2-polige Relais vorne rechts, neben der rechten Laufrolle.
Es hat eine Spulenspannung von 11 Volt =. Wenn diese jedoch dauerhaft anliegt,
ist natürlich nicht das Relais, sondern seine Ansteuerung (Elektronik) defekt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 696406
Jojo95
Hallo Gilb,
danke erstmal für die superschnelle Antwort.
Ich hatte beim durchblättern dann auch schon das Thema Dauerheizung gefunden und das Relais ausgebaut. Sieht allerdings einwandfrei aus und beim Durchmessen waren die beiden Schließer auch geöffnet. Wenn ich das Relais von der Leistungskontaktseite anschaue liegt am 2. Kontakt von links ca.220V an und diese werden beim einschalten auf den ersten Kontakt von Links durchgeschaltet (Blaue Drähte ). Die beiden Rechten Kontakte ( Schwarze Drähte ) sind jedoch in beiden fällen Spannungslos.
Wird hier zweipolig geschaltet ( Phase und Neutralleiter ) oder fehlt da was?
Übrigens jetzt läuft die Maschine wieder und ich weis nicht warum.
Aber warten wir es ab vielleicht kommt der Fehler ja nochmal vorbei
habe meiner Schwester gesagt sie soll nach dem Betrieb den Stecker ziehen.
Hast du noch Tipps für mich was ich noch schauen kann?
Noch mal Danke und einen freundlichen Gruß
Johannes
BID = 696410
Jojo95
@ Gilb noch ein Nachtrag:
Gestern habe ich alle Stecker der Platine die in Höhe des Relais in der Türe sitzt abgezogen. Da ist doch auch die Quelle der Steuerspannung für das Relais drauf, unten Links ?!? Da trat der Fehler aber trotzdem noch auf also muss doch das Relais gehangen haben, oder wie siehst Du das? Können die Stecker des Relais an die Außenwand gekommen sein und diesen Effekt ausgemacht haben, ich habe mal Isolierband drüber geklebt.
Meinst Du ich sollte das Relais trozdem tauschen oder öffnen und die kontacktflächen polieren oder einfach so laufen lassen...
freundlichen Gruß nochmal
Johannes
BID = 696430
Gilb
Hallo Johannes,
Du solltest das Heizungsrelais besser erneuern.
Es geht wohl nur (vorübergehend) wieder, weil es durch die Erschütterungen
beim Ausbau und Öffnen gelöst wurde.
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189130020   Heute : 21526    Gestern : 23417    Online : 226        13.2.2026    14:30
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
