Miele Wäschetrockner  T455C
Serverzeit: 30 11 2025  15:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T455C
Fehler gefunden
BID = 613147
Hoss
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 00/13150754
Typenschild Zeile 1 : 3050-3300W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : 15W
Hallo Liebe Spezies,
leider kommt an unseren Kondestrockner nur noch kalte Luft. Ich habe im Forum schon entdeckt wie man die Heizung ausbaut und einen Wiederstandswert von 16,8 Ohm gemessen.
Nachdem was ich gelesen habe scheint das ja für die Heizung ein normaler, richtiger Wert zu sein.
Wenn ich die Maschine einschalte kommt direkt der erst Basis Luefter ...aber der 2 schaltet sich nicht dazu.
Hat jemand eine Idee wie ich am besten weitersuche und was der evtl. Fehler sein koennte.
Vorab schonmal herzlichen Dank...
Ach ja..wie kann man den die Temperaturfuehler prüfen ob diese noch i.o. sind ?
Viele Gruesse
Hoss
BID = 613335
shotty
Hallo Hoss,
willkommen im Forum.
Wie sieht es mit den Thermostaten aus.
Diese durchmessen und auch optisch überprüfen.
Das Kühlluft Gebläse schaltet erst nach einer erreichten Temperatur ein.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 613432
Hoss
Hallo Shotty
erstmal Danke fuer Deine schnelle Reaktion ! Ich werde nacher mal suchen aber hast Du evtl. einen Tip welche Messwerte die Thermostate erreichen sollten ? damit ich beurteilen kann ob diese defekt sind...
Wenn ich nacher von der Arbeit komme krabbele ich mal wieder in die Maschine und schaue mir die Thermostate an. Was ist deine Meinung zu dem Relais das die Heizung dazu schaltet..hast Du Erfahrungen ob dieses Stoeranfallig ist ? Ich weiss auch nicht genau wo ich dieses finden kann...ich vermute eher schwer zugänglich unter der Trommel, oder?
Nach der Arbeit heute wird die naechste Runde eingeleutet..
Viele Gruesse und schonmal vorab Danke fuer deinen Tip und die evtl. noch kommen werden!
Gruesse aus dem Ruhrgebiet und bis nacher
Hoss
BID = 613440
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hoss,
bei deinem Trockner sollten 2 gleiche Sprungthermostaten (Klixon genannt) mit einer jeweiligen Abschalt-Temperatur von 140°C oberhalb des Heizregisters montiert sein.
Beide müssen bei Raumtemperatur Durchgang (nahe 0 Ohm) haben.
Vermutlich ist eines davon verschmort/durchgebrannt und hat unendlichen Widerstand.
Beim Ausbauen zum Durchmessen kann es jedoch sein, dass es doch kurzfristig noch mal Durchgang hat. Dann ist es evtl. an den Schmorspuren erkennbar.
Die aktuelle Miele-Material / -Teile-Nr. ist 6671890 und eines kostet dort rund 22,- €, zuzüglich Versandkosten, wenn Du es nicht bei einem Händler in deiner Nähe abholen kannst.
Es sollten immer beide erneuert werden.
Das Heizungrelais sitzt vorne rechts, etwa neben der rechten Laufrolle der Trommel und ist nach Aufklappen der Geräte-Vorderfront erreichbar.
Es hat 2 Schliesser für 230 Volt und 16 Ampere und arbeitet mit 9 bis 12 Volt Spulenspannung (Gleichstrom).
Mit freundlichen Grüßen,
auch an den Kollegen shotty
der Gilb
BID = 613599
Hoss
Hallo Shotty und Gilb,
ihr habt was auf der Pfanne! Der eine Klixon hat tatsaechlich einen unendlichen Widerstandswert !!
Ich denke das sollte der Fehler sein. Morgen ist bei uns Feiertag aber am Freitag fahre ich direkt los und schaue ob ich bei einem ortsansaessigen Haendler die 2 Klixone bekommen kann.
...und dann melde ich mich wieder....
Ohne euch haette ich mir einen "Wolf" gesucht!
Das war Spitze
Bis die Tage und nochmals herzlichen Dank
Hoss
BID = 613726
Hoss
Hallo Gilb und Shotty,
ich habe den einen defekten Fuehler geöffnet und er war total verschmoerkelt. Nach reinigung durch abschmiergeln usw habe ich ihn wieder engebaut und der trockner läuft wieder. ich werde morgen ( heute ist bei uns Feiertag) 2 neue Klixone bestellen/ kaufen und dann erstzen. es ist aber sicher das der Fehler an dem einen Klixonen lag.
Nochmals herzlichen Dank ...ich haette den fehler wahrscheinlich bis heute noch nicht gefunden und konnte mit eurer Hilfe ne Menge Geld sparen das eine Fachwerkstatt mir berechnet hätte.
Danke und Gruss
Hoss
Ihr wart Spitze !!!!
Ich mache den Chat damit ales erledigt zu...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187033019   Heute : 23680    Gestern : 62555    Online : 513        30.11.2025    15:08
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
