Miele Wäschetrockner  T455C
Serverzeit: 11 5 2026  03:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T455C
BID = 556806
hapilot2001
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
Ich bin leider nicht vom Fach und habe das Problem, daß meine "schon relativ alte" Miele (ca. 12 Jahre) nach dem Einschalten ziemlich laut Rattert. Die Funktion der Gerätes scheint dadurch nicht beeinträchtigt. Ich habe das Gerät schonmal geöffnet und gereinigt, war ziemlich stark verflust und es fand sich auch die ein oder andere Geldmünze darin. Wenn ich versuche die Trommel und damit auch den Lüfter von Hand zu drehen, dann höre ich nichts. Das Geräusch tritt nach Einschalten auf, sobald der Lüfter (ich denke, daß es der Lüfter ist, er sitzt vorn unten links) volle Drehzahl erreicht hat. Ist da möglicherweise der Motor oder der Lüfter defekt? Kann ich das irgendwie eingrenzen?
Vielen Dank schonmal!!
BID = 556820
tom1050
Um eine qualifizierte Antwort von den Jungs und Mädels hier zu erhalten, solltest Du immer auch die Seriennummer des Gerätes sowie die Teilenummer des Schaltplans mitteilen, sofern dieser vorhanden ist. Steht auf dem Typenschild (für Maschine).
Siehe auch hier:
Tom
BID = 556914
hapilot2001
Danke für den Tip, hätte sonst wohl noch lange warten können....
Also die Nummern sind:
Kennzeichen Z-5203 0597
Schaltplan 3047770
T.-Nr. 2097151
Ich hoffe das ist alles, was benötigt wird.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 191890322   Heute : 4184    Gestern : 46043    Online : 255        11.5.2026    3:39
